Выберите всю трассу, одну часть объекта или диапазон частей объектов.
Если выбрана отдельная часть объекта, в диалоговом окне Параметры компоновки трассы отображаются параметры выбранного объекта.
Если вид "Объекты трассы" и панель "Инструменты компоновки трассы" открыты, то при выборе части объекта или диапазона частей объектов данной трассы эти части объектов отображаются в виде Объекты трассы. Если выбрать части объектов или диапазоны частей объектов другой трассы, диапазоны выбранных частей объекта отображаются в виде Объекты трассы и выделяются на панели Инструменты компоновки трассы. Объект, выбранный последним, становится текущим, и с ним работают инструменты редактирования трассы.
Выбор одной части объекта трассы
- Нажмите клавишу CTRL и, удерживая ее нажатой, щелкните на части объекта трассы на чертеже.
- Отредактируйте части объекта трассы с помощью ручек или путем ввода конкретных значений атрибутов.
Прим.: В окне Объекты трассы содержатся только атрибуты выбранных частей объектов.
Выбор диапазона частей объектов трассы
- Нажмите клавишу CTRL и, удерживая ее нажатой, щелкните в окне чертежа на первой части объекта трассы в требуемом диапазоне.
- Нажмите клавишу CTRL и, удерживая ее нажатой, щелкните на последней части объекта трассы в диапазоне.
- Щелкните одну из выбранных частей объектов правой кнопкой мыши и выберите Редактировать геометрию трассы.
- Щелкните значок
Табличное представление трассы на панели инструментов компоновки трассы.
Прим.: В виде Объекты трассы отображаются только атрибуты частей объектов в пределах указанного диапазона.
