Редактор стандартов круговых перекрестков. Геометрия примыкающей дороги: островок-разделитель
Разверните узел "Геометрия примыкающей дороги" и выберите вкладку "Островок-разделитель".
Страница "Островок-разделитель" содержит три одинаковые области, относящиеся к каждой из трех сторон островка-разделителя, а также четвертую, которая относится к радиусу сопряжения.
Параметр Длина островка определяет длину островка-разделителя от точки, в которой осевая линия примыкающей дороги для въезда пересекает диаметр вписанной окружности, до радиуса сопряжения этой дороги.
Параметру Радиус бордюра по умолчанию присвоено значение "Отслеживание". Это значит, что он равен отступу от заданной линии разделителя, и что значение этого отступа изменяется линейно — от внутреннего до внешнего смещения. Если требуется указать фиксированный радиус по умолчанию, введите его значение.
Прим.: Если концы отступа равны, то радиус бордюра является дугой, концентрической по отношению к заданной линии разделителя.
Внутреннее смещение — это расстояние, равное отступу островка-разделителя от заданной линии разделителя в ближайшей к круговому перекрестку точке.
Внешнее смещение — это расстояние, равное отступу островка-разделителя от заданной линии разделителя в наиболее удаленной от кругового перекрестка точке.
Параметры Смещение на въезде и Смещение на съезде в разделе "Линия бордюра кругового перекрестка" обозначают длину отступа островка-разделителя от вписанной окружности в точках въезда и съезда соответственно.
Радиус сопряжения на въезде — это радиус сопряжения на пересечении линии бордюра на въезде и линии бордюра кругового перекрестка.
Радиус сопряжения на съезде — это радиус сопряжения на пересечении линии бордюра на съезде и линии бордюра кругового перекрестка.
Радиус сопряжения примыкающей дороги для въезда — это радиус сопряжения на пересечении линий бордюра на въезде и съезде.
Прим.: Если на примыкающей дороге имеется центральный островок, а сумма значений внешнего смещения въезда и съезда меньше ширины центрального островка, то сопряжение островка с примыкающей дорогой будет проигнорировано: выстраивание линий бордюра островка-разделителя будет продолжено, формируя разделительную полосу.
Во всех случаях максимальное и минимальное значения представляют собой предельные значения из принятых стандартов проектирования, а значение по умолчанию будет использоваться при первом размещении перекрестка с круговым движением. Ввод значения по умолчанию является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, в то время как поля максимального и минимального значений могут оставаться пустыми, если предельные значения не заданы.
