Используйте это диалоговое окно, чтобы настроить параметры профиля участка трубопровода.
Для такого профиля можно задать смещение, смещенный опорный объект и стиль смещения.
Общие
Участок трубопровода
Указание имени участка трубопровода, к которому применяются выбранные параметры.
Стиль смещения
Задайте один из указанных ниже стилей для профиля участка трубопровода.
Длина отрезка трубы. Смещение применяется к длине каждой трубы (на основании длины обрезки, определенной для элемента трубопровода) в верхней части геометрии участка трубопровода.
Смещение на сгибах. Смещение применяется к верхней части геометрии сгиба на участке трубопровода.
Опорный профиль
Смещенный опорный объект для участка трубопровода. Выберите одно из указанных ниже значений.
- Отсутствие. Смещение не применяется к участку трубопровода.
- Профиль. Использование профиля поверхности, профиля компоновки или профиля, который был сформирован вместе с участком трубопровода, в качестве смещенного опорного объекта. Выберите профиль из списка.
- Создать на основе поверхности. Создание профиля на основе существующей поверхности на чертеже. Выберите поверхность в списке «Выберите поверхность».
Расстояние смещения
Расстояние смещения между положением, указанным в стиле смещения, и объектом «Опорный профиль» участка трубопровода. Чтобы смещение сохранялось при изменении участка трубопровода, установите флажок «Обновлять динамически». Если на вкладке «Переопределения» не были созданы диапазоны пикетов, для которых на вкладке «Переопределения» не указан параметр «Динамически», по умолчанию смещается весь участок трубопровода.
Вычертить профиль в
Вид профиля, в котором отображается участок трубопровода. Выберите один из следующих параметров:
- Новый вид профиля. Открытие мастера Создание вида профиля, который можно использовать для указания параметров создания нового вида профиля в чертеже для профиля участка трубопровода.
- Существующий вид профиля. Запрос выбора существующего вида профиля для отображения нового профиля участка трубопровода или обновления существующего профиля участка трубопровода.
- Только обновление. Обновление профиля без запроса вида профиля.
Замены
Список диапазонов смещения участка трубопровода
Добавить диапазон. Добавление строки в список диапазонов смещения участка трубопровода. После создания добавьте информацию о диапазонах пикетов и укажите, должна ли она динамически обновляться в соответствии с расстоянием смещения, заданным на вкладке «Общие». Если диапазон не указан как динамический, объекты напорной трубопроводной сети в пределах этого диапазона регулируются только таким образом, чтобы сохранить связь с объектами вне диапазона, не учитывая смещение.
Если отредактировать смещения в диапазоне вручную, будет автоматически указано, что диапазон не динамический.
Прим.: При добавлении в чертеж сгибов и ТВП новый диапазон добавляется автоматически.
Удалить диапазон. Удаление одной или нескольких выбранных строк из списка диапазонов смещения участка трубопровода.
Прим.: При удалении сгибов и ТВП из чертежа связанные с ними диапазоны также будут удалены.
- Номер. Числовой идентификатор диапазона смещения участка трубопровода.
- Начальный пикет. Первый пикет в диапазоне участка трубопровода. Можно вручную указать начальный пикет в строке или нажать кнопку
и выбрать место в области рисования.
- Конечный пикет. Последний пикет в диапазоне участка трубопровода. Можно вручную указать конечный пикет в строке или нажать кнопку
Опорный профиль. Если на вкладке «Общие» установлен флажок «Обновлять автоматически», изменение указанного опорного профиля будет влиять на диапазон.
До включения следования за опорным профилем
После включения следования за опорным профилем в диапазоне переопределения
- Расстояние. Расстояние переопределения смещения для диапазона пикетов.
- Стиль. Стиль переопределения смещения для диапазона пикетов. Можно выбрать значение «Длина обрезки» либо «Смещение на фитинге».
- Очистить ТВП
- Удаление нединамических ТВП без вертикальных отводов из переопределенных диапазонов пикетов.
