В этом разделе рассматриваются ключевые моменты работы над проектом быстрых ссылок на данные в Autodesk Docs.
Сведения о создании проекта быстрых ссылок на данные в Autodesk Docs см. в разделе Создание проекта быстрых ссылок на данные в Autodesk Docs.
Сведения о настройке проекта быстрых ссылок на данные в Autodesk Docs см. в разделе Настройка проекта быстрых ссылок на данные Civil 3D в Autodesk Docs.
После приглашения в проект Autodesk Docs вы получите приветственное сообщение со ссылкой на проект. Чтобы принять приглашение, необходимо войти в проект. Чтобы принять приглашение, нажмите Перейти к проекту. Если вход в систему еще не выполнен, появится запрос на вход в Autodesk Docs.
Чтобы использовать Autodesk Docs вместе с Civil 3D, необходимо запустить Desktop Connector. Когда Desktop Connector работает, в области уведомлений Windows отображается небольшой значок:
После установки Autodesk Desktop Connector автоматически добавляется в список автозапуска Windows. Это означает, что приложение будет запускаться автоматически при запуске Windows.
Если необходимо запустить Desktop Connector вручную, перейдите в меню «Пуск» Windows
Autodesk
Autodesk Desktop Connector.
Дополнительные сведения о Desktop Connector см. в разделе Autodesk Desktop Connector.
В Civil 3D перейдите на вкладку «Начало». Начиная с выпуска Civil 3D 2020.2, она отличается от предыдущих версий, что позволяет обеспечить соответствие с рабочими процессами проектирования в Autodesk Docs.
Выберите Autodesk Docs в левой части экрана.
Выберите проект и дважды щелкните папку «Файлы проекта».
Дополнительные сведения см. в разделе Вкладка «Начало» в Civil 3D.
Файл Civil 3D можно открыть на вкладке «Начало» или в меню приложения.
Открытие выбранного файла может занять некоторое время. Desktop Connector обменивается данными с Autodesk Docs и проверяет, обновлена ли открываемая версия и не заблокирована ли она другим пользователем. Файл и все необходимые ссылки скачиваются по запросу.
После открытия чертежа в Civil 3D можно начать работу с чертежом в обычном режиме.
Будьте терпеливы при первом сохранении данных в облаке. При первом сохранении файла в облаке его синхронизация и передача другим пользователям могут занять некоторое время. Если слишком рано повторно нажать кнопку «Сохранить», отобразится сообщение о том, что файл защищен от записи.
Когда пользователь открывает чертеж, он блокируется для других пользователей. В Autodesk Docs не допускается одновременное редактирование файла несколькими пользователями. Файл будет заблокирован во время синхронизации с Autodesk Docs.
Чтобы получить доступ к файлу, заблокированному другим пользователем, можно попросить владельца закрыть и разблокировать файл. Чтобы переопределить блокировку другого пользователя, необходимо иметь разрешение на управление папками. Дополнительные сведения см. в разделе Права доступа к папкам.
Дополнительные сведения о блокировке файла см. в разделе Блокировка документов, хранящихся в Autodesk Docs.
Новая версия создается в Autodesk Docs при сохранении файла.
В процессе сохранения и закрытия файл может временно оставаться заблокированным до завершения выгрузки изменений в Autodesk Docs. Начиная с Civil 3D 2022.0, это поведение можно изменить с помощью системной переменной CloudCollabModifiedOption. Дополнительные сведения см. в разделе Системная переменная CloudCollabModifiedOption.
Для доступа к проекту и работы с ним работающие вместе участники проектной группы могут использовать следующие действия.
Как правило, при использовании команды «Обновить» для элемента быстрой ссылки на данные в дереве навигатора все изменения записываются на диск и выполняется полная синхронизация: как выгрузка локальных изменений, так и скачивание изменений, внесенных другими пользователями. После выполнения команды «Обновить» синхронизация также завершается.
Кроме того, создание или изменение быстрых ссылок на данные приведет к немедленному изменению файлов на диске, а Desktop Connector автоматически выгрузит эти изменения вскоре после этого даже без использования команды «Обновить». Однако изменения в структуре папок быстрых ссылок на данные записываются на диск (а затем синхронизируются) только при обновлении, переключении между проектами или закрытии Civil 3D.
В настоящее время не существует такого механизма обеспечения безопасности, как блокировка, которая позволила бы гарантировать невозможность одновременного редактирования быстрых ссылок на данные несколькими пользователями. Изменения в структуре папок быстрых ссылок на данные могут быть утеряны, так как не синхронизируются автоматически.
Самое большое изменение в повседневном рабочем процессе — необходимость выгружать и присоединять файлы, предназначенные для использования в качестве ссылок. В этом контексте ссылка относится к любому файлу вне главного файла DWG. Это могут быть изображения, другие файлы DWG, проекты Navisworks, облака точек ReCap, электронные таблицы Microsoft Excel и текстовые файлы.
Сначала выгрузите требуемые ссылки в Autodesk Docs, а затем присоедините их.
