Эта вкладка используется для форматирования стиля и структуры текста таблицы.
Параметры таблицы
Перенос строк текста
Позволяет разместить текст в пределах заданной ширины столбца, используя перенос строк.
Прим.: Перенос строк текста применяется к столбцам, для которых не установлена автоматическая ширина.
Сохранять ориентацию
Указывает, будет ли таблица выровнена при повороте вида чертежа.
- Выбран: таблица выравнивается в направлении просмотра.
- Не выбран: таблица не выравнивается.
Повторять заголовок при разбиении таблицы
Указывает, будет ли повторяться заголовок при разбиении таблицы.
- Выбран: заголовок повторяется во всех секциях таблицы.
- Не выбран: таблица разбивается без заголовка во второй и дополнительных секциях.
Повторять заголовки столбцов при разбиении таблицы
Указывает, будут ли повторяться заголовки столбцов при разбиении таблицы.
- Выбран: заголовки столбцов повторяются во всех секциях таблицы.
- Не выбран: таблица разбивается без заголовков во второй и дополнительных секциях.
Сортировка данных
Указывает, будут ли данные таблицы сортироваться на основе выбранного столбца.
- Выбран: данные в таблице сортируются на основе заданного столбца.
- Не выбран: содержимое таблицы сортируется в том порядке, в котором объекты нарисованы.
По столбцу
Определяет столбец для сортировки.
Порядок
Определяет, как сортировать столбец.
- По возрастанию: сортировка по возрастанию.
- По убыванию: сортировка по убыванию.
Параметры текста
Стиль названия
Задает стиль текста заголовка.
Стиль заголовков столбцов
Задает стиль текста заголовков столбцов.
Стиль данных
Задает стиль текста строк с данными.
Высота
Задает высоту текста названия, заголовка и данных.
Конструкция
Управляет структурой данных. Можно сделать следующее:
- Редактировать название или заголовки столбцов. Дважды нажмите на тексте, чтобы вывести редактор компонентов текста.
- Отредактировать ширину столбцов (см. ниже элемент "Ширина столбцов").
- Отредактировать содержимое столбцов с данными. Дважды щелкните на ячейке "Значение столбца" для отображения редактора компонентов текста.
- Изменить порядок столбцов. Выберите столбец и перетащите его. Первый столбец зарезервирован в качестве обозначения столбца и не может быть перемещен.
Заголовки таблиц
- Название таблицы (например, "Таблица линий")
Задает содержимое строки названия. Для редактирования названия дважды нажмите на тексте (например, "Таблица линий") для отображения Редактора компонентов текста. Дополнительная информация приведена в редакторе компонентов текста.
- Название столбца
Задает содержимое заголовка столбца. Для редактирования заголовков дважды нажмите на тексте, чтобы вывести Редактор компонентов текста.
Прим.: За исключением стилей таблиц трасс, при редактировании текста заголовков столбцов вкладка "Свойства" в редакторе компонентов текста не активна.
Столбцы
Ширина столбца
Задает ширину столбца. Нажмите на
и выберите один из следующих параметров:
Автоматически: задает ширину столбцов в соответствии с самой длиной текстовой строкой в таблице.
Вручную: задает ширину столбцов в соответствии с заданной шириной в символах. Прим.: Если задана фиксированная ширина и не выбрано значение "Перенос строк текста", а содержимое превышает ширину столбца, значение в столбце представляет собой ряд символов ####, по ширине равный ширине столбца.
Значение столбца
Задает содержимое каждого столбца таблицы. Содержимое может быть получено из сочетания статического текста и полей свойств, связанных с каким-либо элементом.
Для редактирования значений столбцов дважды нажмите на ячейке в строке. Для задания динамического содержимого столбцов используется вкладка "Свойства" в Редакторе компонентов текста.
Добавляет столбец в конце таблицы. Поскольку новый столбец пустой, необходимо задать заголовок столбца, его ширину и значение. По умолчанию устанавливается автоматическая ширина столбца.
Удаляет столбец. Выберите столбец, который нужно удалить, и щелкните кнопкой мыши на значке.
Первый столбец не может быть удален.
