Можно создать фигуру с помощью ввода координат или указания на существующую точку, затем следует указать расстояние и направление к следующей точке.
При активной функции "Фигура", где (BEG <имя фигуры>) можно ввести команду фигуры для указания, что следующие точки определяют несколько точек на кривой. После определения точек на кривой можно ввести команду завершения построения многоточечной кривой; при этом следующие точки будут определять сегменты линий. Объект-полилиния, созданный из многоточечной кривой, содержит смежные сегменты дуг для каждого интервала многоточечной кривой.
- Щелкните правой кнопкой мыши коллекцию "Фигура" в области инструментов на вкладке "Съемка" и выберите пункт
"Изменить фигуру"
"Начать новую фигуру".
- В командной строке введите имя фигуры.
- Укажите первую точку. Можно указать точку на экране с помощью объектной привязки.
- Выберите следующую вершину, указав точку на экране или задав один из следующих параметров:
- AD, а затем угол и расстояние.
- BD, а затем румб и расстояние.
- ZD, а затем азимут и расстояние.
- DD, а затем расстояние по отклонению.
- RT, а затем отрицательное или положительное расстояние вправо, представляющее собой отклонение прямого угла от последнего участка фигуры.
- CU для создания кривой, введите радиус и выберите один из следующих параметров для создания кривой: Выберите запись(Касательная/Хорда/дЕльта/Внешн./Средн./Длина)<Длина>:
- PT, а затем номер точки.
- CL для замыкания фигуры, последняя вершина связывается с первой точкой.
Пример командной строки
1000 1000
BEG EP1
PT 1
NE 2 1100 1100
MCS
NE 3 1140 1120
NE 4 1800 1110
NE 5 1180 1070
MCE
NE 6 1160 1020
END
Если для создания другой фигуры используется команда "Начать", создание текущей фигуры автоматически завершается.
Синтаксис команды
BEGIN [фигура]
Синоним команды
BEG
Параметр |
Описание |
фигура |
Имя фигуры |
