Диалоговое окно "Экспорт точек"
Это диалоговое окно используется для задания параметров перед экспортом точек в текстовый файл ASCII или файл баз данных Microsoft Access (.mdb).
Формат
Задается формат, определяющий способ организации данных о точках в экспортированном файле.
Формат точки
Происходит вызов диалогового окна "Форматы файлов точек". Здесь можно выбрать и изменить формат файла точек или создать новый формат файла точек для использования при импорте данных.
Файл назначения
Задается имя файла, в который будут записаны экспортируемые точки. Введите имя файла с указанием полного пути.
Селектор файлов
Происходит вызов диалогового окна "Выберите файл назначения". Перейдите к папке, где находится файл данных с экспортированными точками. Введите имя файла и нажмите "Сохранить".
Только точки из группы
Этот параметр определяет, учитывается ли группа точек при указании точек, подлежащих экспорту:
  • Выбраны: Будут экспортированы только точки указанной группы.
  • Не выбраны: Экспортируются все точки.
Группа точек
Задается имя группы точек, содержащей точки, подлежащие экспорту, если включен параметр "Только точки из группы".
Дополнительные параметры
Выполнять преобразование координат, если возможно
Этот параметр указывает, что во время импорта должны быть произведены преобразования координат. Формату файла точек должна быть назначена координатная зона, а для чертежа, из которого точки экспортируются, должны быть определены координатная зона и информация, требуемая для выполнения преобразований. Экспортируемые точки подвергаются преобразованию для достижения соответствия зоне, назначенной формату файла точек.
Вычислять координатные данные, если возможно
Этот параметр указывает, что отсутствующие свойства координатных данных, например градусы, минуты, секунды и полушарие для широты и долготы, должны быть по возможности вычислены. Эти значения вычисляются исходя из известных координатных данных, например значения северного и восточного положения в координатах сетки.
