Системная переменная PipeNetworkSyncMode используется для управления запуском синхронизации напорных и самотечных трубопроводных сетей со ссылками на данные. Эта переменная применяется как к напорным, так и к самотечным трубопроводным сетям.
Для переменной PipeNetworkSyncMode можно использовать следующие параметры.
| Значение | Описание |
| 0 |
Если геометрия напорной или самотечной трубопроводной сети изменена в исходном чертеже, трубопроводная сеть со ссылками на данные автоматически синхронизируется. Проверяется только геометрия. Если она была изменена, синхронизируются все данные трубопроводной сети. |
| 1 |
Если геометрия напорной или самотечной трубопроводной сети либо имена и описания элементов были изменены в исходном чертеже, трубопроводная сеть со ссылками на данные будет автоматически синхронизирована. Проверяются геометрия, имена и описания. Если какие-либо из этих данных были изменены, все данные трубопроводной сети будут синхронизированы. Прим.: Это параметр по умолчанию.
| 2 |
Напорная или самотечная трубопроводная сеть со ссылками на данные всегда синхронизируется автоматически, независимо от того, была ли она изменена в исходном чертеже. |
