Это диалоговое окно служит для выбора параметров отображения образца штриховки водосборов.
Определяет тип образца. Для выбора типа штриховки из области рисования нажмите кнопку мыши на
Отображает список стандартных образцов. В начале списка представлены шесть стандартных образцов, которые использовались последними. Для хранения выбранных образцов в AutoCAD используется системная переменная HPNAME. Этот параметр доступен только в том случае, если для параметра "Тип" задано значение "Стандартный".
При нажатии кнопки мыши на
открывается диалоговое окно "Палитра образцов штриховки", в котором можно просмотреть изображения всех стандартных образцов.
Отображает список нестандартных образцов. В начале списка представлены шесть нестандартных образцов, которые использовались последними. Для хранения выбранного образца в AutoCAD используется системная переменная HPNAME. Этот параметр доступен только в том случае, если для параметра "Тип" задано значение "Нестандартный".
При щелчке кнопкой мыши на
открывается диалоговое окно "Палитра образцов штриховки", в котором можно просмотреть изображения всех нестандартных образцов.
Определяет угол наклона линий штриховки относительно оси X текущей пользовательской системы координат. Для хранения значения угла в AutoCAD используется системная переменная HPANG.
Указывает на то, что стандартный образец ISO масштабируется в соответствии с шириной пера. Данный параметр доступен, только если для параметра "Тип" задано значение "Стандартный", а для параметра "Образец" выбран один из доступных образцов ISO.
Задает расширение или сужение стандартного или нестандартного образца штриховки. Для хранения значения масштаба в AutoCAD используется системная переменная HPSCALE. Этот параметр доступен только в том случае, если для параметра "Тип" задано значение "Стандартный" или "Нестандартный".
Указывает на то, что образец штриховки масштабируется в соответствии с единицами измерения, применяемыми для пространства листа. С помощью этого параметра можно легко задать отображение образца штриховки в масштабе, подходящем для данной компоновки. Этот параметр доступен только из компоновки.
Определяет интервал между линиями в пользовательском образце. Для хранения значения интервала в AutoCAD используется системная переменная HPSPACE. Данный параметр доступен, только если для параметра "Тип" задан вариант "Пользовательский".
