Данное диалоговое окно служит для преобразования и импорта данных из проекта Autodesk Land Desktop в чертеж Autodesk Civil 3D.
Путь к проекту Autodesk Land Desktop, содержащему данные, которые необходимо импортировать. Введите правильный путь или нажмите
для поиска местоположения. Например, C:\Land Projects 2009.
Задает имя проекта, содержащего данные, которые требуется импортировать. После задания пути выберите проект из списка.
Площадка для всех импортируемых трасс. Выберите площадку из раскрывающегося списка или нажмите
для выбора объекта (участка, трассы или профилирования), содержащегося на площадке, к которой нужно добавить новые трассы.
Площадка для всех импортируемых участков. Выберите площадку из раскрывающегося списка или нажмите
для выбора объекта (участка, трассы или профилирования), содержащегося на площадке, к которой нужно добавить новые участки.
Указывает, будут ли заменены данные, уже имеющиеся на чертеже.
Импортируются указанные данные. Перейдите к требуемым данным и установите или снимите флажки рядом с одним или несколькими параметрами импорта:
Чтобы итеративно импортировать данные, можно использовать кнопку "Применить" и проверить поступившие сообщения.
Для достижения наилучших результатов не рекомендуется одновременно импортировать несколько типов данных. Для импорта точек из Autodesk Land Desktop следует использовать параметр «Импорт точек» команды «Создать точки» и выбрать в качестве типа формата «Внешняя база данных точек проекта».
Дополнительные сведения об импорте данных Autodesk Land Desktop см. в разделе Инструменты для переноса данных Land Desktop в Autodesk Civil 3D.
