Можно выполнить зумирование до имени точки, до номера или диапазона номеров точек. Эту команду можно выполнить из командной строки или в качестве прозрачной команды, запущенной из другой команды.
Если точка отсутствует на текущем чертеже, в командной строке выводится соответствующее сообщение. Если отсутствует точка, включенная в последовательность, она игнорируется, при этом используется местоположение остальных точек.
Инструменты работы с точками COGO
Показать точку найти. Введите в командной строке имя или номер точки.
панель «План»
Показать точку
найти.
Показать точку.
После запуска команды как прозрачной и выполнения операции зумирования командная строка возвращается в режим основной команды.
