Эта вкладка используется для определения критериев объема работ.
Добавить новый материал
Добавления нового, неопределенного материала в список материалов. После добавления материала можно изменить его тип и параметры и заполнить поля Определение материала компонентами, определяющими критерий объема работ.
Вызов диалогового окна Шаблон имени, где можно изменить шаблон имени материала.
Добавить вспомогательный критерий
Добавляет вспомогательный критерий в пустой материал или в материал с существующими вспомогательными критериями. Более подробную информацию см. в разделе Вычисление объемов перекрывающихся материалов или нависаний.
Удаление материала или компонента данных, которые выбраны в данный момент в столбце Наименование материала.
Тип данных
Тип данных, который сравнивается и обрабатывается при определении материала. Поверхность или Фигура коридора.
- Выбор поверхности/фигуры
Список дискретных поверхностей и фигур коридоров для группы осей сечений. Выбор поверхности или фигуры коридора. При генерировании отчета об объеме работ имена поверхности или фигуры коридора из критериев для материала будут сопоставлены реальным поверхностям или фигурам.
Прим.: Фигуры коридора могут быть добавлены только к материалу с типом величины "Конструкция".
Добавление данных, указанных в полях Определение материала к выбранному имени материала.
Прим.: Если материал не выбран, данные добавлены не будут.
Таблица свойств содержит следующие столбцы:
Имя материала
Здесь указано имя материала. Чтобы отобразить компоненты материала (поверхности), нажмите кнопку мыши на
Условие
Определение условия, на котором основан расчет:
- Выше. В определение материала включается область над этой поверхностью. Используется с параметром "Ниже" для определения нескольких поверхностей для типов извлеченного, заполняющего материала и материала конструкций.
- Ниже. В определение материала включается область ниже этой поверхности. Используется с параметром "Выше" для определения нескольких поверхностей для типов извлеченного, заполняющего материала и материала конструкций.
- База. Данная поверхность используется в качестве базовой при сравнении поверхностей. Используется с параметром "Сравнить" для определения нескольких поверхностей для земляных работы и типов извлеченного и заполняющего материалов.
- Сравнить. Данная поверхность используется при сравнении с базовой поверхностью. Используется с параметром "База" для определения нескольких поверхностей для земляных работы и типов извлеченного и заполняющего материалов.
- Включить. Фигура коридора, включенная в описание типа конструкции.
Тип величины
Здесь указывается тип величины:
- Выемка. Используется для расчета материала, подлежащего удалению.
- Насыпь. Используется для расчета количества материала, которое требуется добавить.
- Выемка с повторной насыпкой. Определяет площадь в сечении, где выполняется удаление материала и засыпка заполняющего материала.
- Земляные работы. Сравнение двух поверхностей для расчета площадей выемки и насыпи и их отдельного отображения.
- Конструкции. Используется для вычисления объема одной или более фигур коридора (как указано кодами фигур, которые используются для описания коридора). Для получения подробной информации о кодах фигур см. раздел Коды точек, звеньев и фигур элементов конструкции.
Стиль фигуры
Стиль по умолчанию, используемый для отображения материала на виде сечения.
Коэффициент выемки
Указывается степень рыхлости или увеличения объема извлекаемого материала.
Коэффициент засыпки
Определяет коэффициент для учета уплотнения (уменьшения объема) материала засыпки.
Прим.: Например, для материала, который при использовании в качестве засыпки уплотняется до 93% от своего первоначального объема, следует задать коэффициент засыпки равным 1,075 (результат деления 1,0 на 0,93), чтобы учесть дополнительно добавляемый объем материала.
Коэффициент повторной засыпки
Определяет эксплуатационный коэффициент, используемый для расчета объема извлеченного материала, который можно использовать для повторной засыпки.
Удалить из группы осей сечений
Критерии будут определены по сечениям в группе осей сечений. Вызов диалогового окна Задание критериев материала.
