Создание нового экземпляра для файла элемента конструкции в формате PKT на чертеже
Вы можете создать новый экземпляр для файла PKT элемента конструкции на чертеже в контекстном меню элемента конструкции в дереве навигатора. Щелкните правой кнопкой мыши элемент конструкции и выберите «Создать», чтобы вставить в чертеж новый экземпляр элемента конструкции, который будет либо присоединен к существующей конструкции, либо отсоединен от нее. Эту команду также можно использовать для замены существующего элемента конструкции на чертеже.
  1. В дереве навигатора разверните группу «Элементы конструкции».
  2. Разверните группу для файла PKT элемента конструкции, для которого требуется создать новый экземпляр.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши файл PKT элемента конструкции и выберите «Создать».
  4. Выполните одно из следующих действий.
    • Выберите точку вставки на существующей конструкции на чертеже.
    • Введите «Отсоединить» для вставки элемента конструкции без его связывания с конструкцией.
    • Введите «Вставить» для вставки элемента конструкции между существующими элементами конструкции. Дополнительные сведения см. в приведенных далее разделах.
    • Введите «Заменить» для замены существующего элемента конструкции на чертеже. Дополнительные сведения см. в приведенных далее разделах.
Вставка элемента конструкции между двумя существующими элементами
  1. При появлении запроса на выбор точки маркера в конструкции введите I.
  2. Щелкните элемент конструкции для вставки нового элемента после него.
    Прим.: Кроме того, можно ввести B и щелкнуть элемент конструкции, перед которым требуется вставить новый элемент.
    Новый элемент конструкции будет вставлен, а элемент после него будет выделен и присоединен к внешней верхней точке привязки нового элемента.
  3. Выберите новую точку привязки для выделенного элемента конструкции или нажмите клавишу ENTER для принятия текущего местоположения.
  4. Нажмите клавишу Esc для завершения выполнения команды.
Замена существующего элемента конструкции новым
  1. При появлении запроса на выбор точки маркера в конструкции введите R.
  2. Щелкните подлежащий замене элемент конструкции.
  3. Если существующий элемент конструкции имеет сопоставленные цели, будет показано диалоговое окно задания. Выберите один из следующих вариантов.
    • Сохранить похожие цели: во всех коридорах, использующих конструкцию, будут сохранены применяемые цели. Возможность сохранения похожих целей поддерживается для всех типов целей.
      Прим.: Похожие цели определяются именем цели. Например, значение ширины или целевого объекта с именем «Ширина», которое используется имеющимся элементом конструкции, будет сохранено, если элемент конструкции для замены также имеет значение ширины или цели смещения с именем «Ширина».
    • Очистить похожие цели: во всех коридорах, использующих конструкцию, для похожих целей в новом элементе конструкции будет установлено значение <нет>.
    Новый элемент конструкции вставлен.
