Для объектов чертежа проекта Civil отображаются всплывающие подсказки близости и ролловеров. Можно управлять отображением подсказок для всего чертежа в целом, для объектов одного типа или для конкретного объекта.
- Подсказка для ролловера отображает информацию об объекте при наведении курсора на этот объект. Если включена функция выделения объекта, то при отображении подсказки объект будет выделен.
- В подсказке близости отображается информация о текущем местоположении курсора по отношению к одному или нескольким объектам чертежа. Т.е. в ней отображается информация о близости курсора к этим объектам. Для отображения этих подсказок нет необходимости наводить курсор на какой-либо конкретный объект чертежа.
Наиболее важные сведения об объекте отображаются в начале подсказки. В подсказках, отображаемых для трасс и поверхностей, содержится информация о пикетах/смещении по отношению к ближайшей к курсору трассе и информация об отметке самой верхней поверхности.
Если оставить курсор в том же месте, отображается развернутая подсказка, содержащая до четырех дополнительных пунктов информации. Сочетание пунктов, отображаемых в подсказке, зависит от объекта и от того, включен ли для данного объекта режим подсказок. Если в чертеже имеется, например, пять трасс и пять поверхностей, в подсказке близости будет отображено три трассы и три поверхности.
Трассы отображаются в порядке близости к курсору. Поверхности отображаются в порядке убывания от самой высокой отметки к самой низкой.
Для управления отображением подсказок в чертеже
Управление отображением подсказок для объектов одного типа
- Щелкните в области инструментов на вкладке "Параметры" правой кнопкой мыши <объект>
выберите "Редактировать параметры объекта".
- В диалоговом окне "Редактировать параметры объекта", в разделе Общие измените значение поля Всплывающие подсказки.
Прим.: Эта настройка может быть переопределена на уровне объекта в диалоговых окнах свойств объектов.
- Да: отображение подсказок по умолчанию для всех объектов выбранного типа.
- Нет: подсказки для объектов выбранного типа не отображаются.
- Измените Состояние всплывающей подсказки для нового объекта.
- Вкл: включение по умолчанию состояния подсказок для новых объектов.
- Откл: выключение по умолчанию состояния подсказок для новых объектов.
- Нажмите "OK".
Управление отображением подсказок для одного объекта
- В любом диалоговом окне свойств объекта проекта Civil, на вкладке Информация установите или снимите флажок Всплывающие подсказки.
