Данное диалоговое окно используется для анализа и изменения данных профиля в проектном профиле.
Если вид "Объекты профиля" и диалоговое окно "Параметры компоновки профиля" открыты, нажмите на любую строку таблицы данных ТВП или части объекта в виде "Объекты профиля" для отображения данных в диалоговом окне "Параметры компоновки профиля". Диалоговое окно "Параметры компоновки профиля" заполняется данными, упорядоченными по вертикали, благодаря чему анализ становится более удобным.
Если в инструментах компоновки профиля выбран параметр
"На основе ТВП", то в диалоговом окне "Параметры компоновки профиля" отображаются данные ТВП. Если выбран параметр
"На основе объекта", в диалоговом окне "Параметры компоновки профиля" отображаются данные объекта.
Диалоговое окно "Параметры компоновки профиля" нельзя закрепить, но можно зафиксировать или изменить его размер.
Данное окно остается открытым, если профиль редактируется с помощью ручек или вводится другая команда. Окно закрывается при удалении выбранной в данный момент трассы, нажатии кнопки Х в верхнем правом углу окна или кнопки
на панели "Инструменты компоновки трассы".
Значение «Общая длина кривой» показывает общую длину вертикальной кривой, а свойство «Длина» — длину рассчитанной части геометрии кривой, например, если вдоль кривых располагаются прямые участки.
Вы можете редактировать доступные параметры, щелкнув мышью в столбце "Значение". Если параметр не подлежит редактированию, его имя и значение будут показаны серым цветом.
Чтобы разблокировать и изменить тип ограничения свободных параболических и круговых вертикальных кривых в диалоговом окне Параметры компоновки профиля, выберите параметр На основе объекта на панели Инструменты компоновки профиля
Отображается проектная скорость текущей части объекта. Проектная скорость задается в свойствах родительской трассы.
Если в профиле используются критерии проектирования, то в диалоговом окне "Параметры компоновки профиля" содержится до трех панелей, которые можно свернуть, нажимая на кнопку
. Если критерии проектирования не связаны с профилем, активна только панель "Параметры компоновки". Если некоторая часть объекта нарушает указанные критерии проектирования, рядом с ней появляется обозначение дефекта
Следующие параметры отображаются, только если с профилем связаны критерии проектирования.
Панель "Критерии проектирования" используется для применения критериев проектирования, которые отличны от значений по умолчанию, заданных для данного профиля. Чтобы изменить значение критерия, требуется щелкнуть на ячейке "Значение" в соответствующей строке.
Обозначение дефекта
в столбце "Свойство" означает, что в данном проекте части объекта нарушается набор критериев из файла критериев проектирования. Конкретный параметр, для которого нарушен критерий, можно найти в панели "Параметры компоновки".
Указывается минимальное значение K для расстояния видимости остановочного пути при указанной проектной скорости.
Указывается минимальное значение K для видимости расстояния обгона при указанной проектной скорости.
Указывается минимальное значение K для дальности освещения фарами при указанной проектной скорости.
Эта панель используется для проверки и изменения общих параметров компоновки выбранной части объекта.
Нажмите кнопку
Показать больше для отображения в окне большего количества параметров. По умолчанию в свернутом виде отображаются редактируемые и другие важные параметры. Если список длиннее или шире экрана, используйте горизонтальную и вертикальную полосы прокрутки.
После создания связи с профилем файла критериев проектирования, в столбце "Ограничения" отображается число, которым ограничен заданный параметр. Ограниченные значения определяются в выбранном файле критериев проектирования. Если значение параметра выходит за пределы диапазона, указанного в столбце "Ограничения", рядом с именем такого параметра появляется обозначение дефекта
В панели "Проверки проекта" отображаются имя и содержимое набора проверок проекта, связанного с данным профилем.
Если в проекте части объекта нарушается проверка проекта, рядом с именем такой проверки проекта появляется обозначение дефекта
