Изменение параметров AD-редактора для команд экспорта в AutoCAD
Можно указать параметры команд "Экспорт в AutoCAD", включая то, как команды будут управлять внешними ссылками.
  1. В командной строке введите НАСТРОЙКА.
  2. В диалоговом окне "Настройка" нажмите кнопку мыши на вкладке "AD-редактор".
  3. В группе "Свойства блоков расчлененных объектов" выберите "Сохранять слой, цвет и тип линии" для сохранения слоя, цвета и типа линий объектов при их расчленении.
  4. Если необходимо привязать внешние ссылки к оригиналу чертежа при расчленении, создавая тем самым локальные описания блоков, выберите "Внедрение внешних ссылок" в секции "Экспорт в AutoCAD". При выборе этого параметра все ссылки и зависимые от них имена объектов станут частью экспортируемого чертежа.
  5. Если установлен флажок "Внедрение внешних ссылок", то следует либо установить, либо удалить флажок "Внедрение внешних ссылок со слиянием".
  6. Введите префикс или суффикс, добавляемый к имени файла чертежа, экспортируемого командой "Экспорт в AutoCAD".
    Прим.: Другие параметры вкладки "AD-редактор" не поддерживаются в Autodesk Civil 3D.
  7. Нажмите "OK".
