Прим.: Типы пересечений, которые следует подчищать автоматически, можно задать, изменив Параметры автоматической очистки углов в диалоговом окне Редактировать параметры объекта — коридор. По умолчанию для параметра подчистки углов на пересечении прямых участков задано значение Да, а для подчистки углов пересечений «прямая — дуга» и «дуга — прямая» — Нет. Если не активировать Параметры автоматической очистки углов для коридоров фиксированной ширины, для них можно использовать команду Очистить петли коридора.
Внесите изменения, требующие перестроения коридора. Например, можно отредактировать свойство коридора.
Создайте коридор повторно.
Подчистка углов коридоров переменной ширины
Можно использовать команду «Очистить петли коридора» для очистки петель на коридорах переменной ширины, например на коридорах с выходом на рельеф.
На следующем рисунке показан пример петли в коридоре переменной ширины.
Важное замечание: Команда «Очистить петли коридора» выполняется на основе пикетов. Если после очистки петли были внесены изменения в начальный пикет коридора, можно восстановить петлю, например, используя команду «Восстановить петли коридора», а затем снова очистить петлю.
Если характерные линии коридора строятся по верху базовой линии его оси, выберите коридор, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Порядок отображения»«На задний план».
Выберите начальный и конечный подобъекты базовой линии, которые пересекаются с петлей в данном углу.
Выбранные объекты выделяются красным цветом.
Прим.: Если не удается выбрать объекты, возможно, базовая линия находится под коридором. Используйте команду «На задний план», как описано в шаге 1, чтобы перенести коридор в область ниже базовой линии.
Выберите точку пересечения. Это местоположение, в котором необходимо пересечь концы звеньев.
Укажите другую петлю на том же коридоре или нажмите клавишу Enter, чтобы перестроить коридор и очистить петлю.
Прим.: Дополнительные примеры подчистки углов для различных типов углов коридора приведены в разделе Подчистка углов коридоров.
Прим.: Если требуется восстановить петли, которые были удалены с помощью команды «Очистить петли коридора», например при последующем изменении коридора таким образом, что точка пересечения становится недопустимой (если изменено пикетирование базовой трассы), можно использовать команду «Восстановить петли коридора», описанную ниже.
Восстановление петель коридора
Можно использовать команду «Восстановить петли коридора» для восстановления петель, которые были удалены с помощью команды «Очистить петли коридора».
Если в одном и том же коридоре удалено несколько петель, можно использовать параметры командной строки, чтобы пропустить местоположение очищенной петли, восстановить каждую петлю по отдельности или восстановить все петли за один раз. После этого коридор будет восстановлен.
