Расчет возвышения наружного рельса вдоль трассы
В этом разделе описывается определение метода вращения железной дороги, колеи, а также метода отгона для расчета возвышения наружного рельса вдоль трассы.
Видеоролик "Расчет возвышения наружного рельса вдоль трассы"
00:07:41
Со звуком
Рассчитайте возвышение или понижение рельсов в кривой.
  1. Щелкните на чертеже трассу железной дороги.
  2. Выберите вкладку "Трасса железной дороги" панель Редактированиераскрывающийся список "Возвышение наружного рельса"Расчет/редактирование возвышения наружного рельса найти.
    Прим.: При использовании команды "Рассчитать/редактировать возвышение наружного рельса" для трассы, не содержащей данных возвышения наружного рельса, появляется запрос на выбор одного из следующих параметров:
    • "Рассчитать возвышение наружного рельса" — запуск мастера расчета возвышения наружного рельса и расчет возвышения наружного рельса для всех кривых трассы;
    • "Открыть Диспетчер возвышения наружного рельса на кривых" — проверка данных для каждой кривой трассы и выбор мастера возвышения наружного рельса для расчета возвышения наружного рельса для определенного набора кривых.
  3. В мастере расчета возвышения наружного рельса на странице Тип железнодорожного полотна укажите метод вращения.
  4. Проверьте значение "Ширина колеи".
    Прим.: Если значение "Ширина колеи" не соответствует требуемому, нажмите кнопку "Отмена", а затем измените его в диалоговом окне "Свойства трассы" на вкладке Параметры рельсового пути.
  5. Нажмите "Далее".
  6. На странице "Метод отгона" задайте следующие параметры:
    • равновесное возвышение наружного рельса;
    • максимально допустимая недостаточность возвышения наружного рельса;
    • файл критериев проектирования;
    • таблица применимых возвышений наружного рельса;
    • таблица значений длины перехода;
    • метод отгона виража;
    • переменные перехода отгона.
      Прим.: Доступность параметра "Переменные перехода отгона" зависит от выбранного метода отгона виража. Не все методы отгона используют все переменные перехода. Для получения дополнительной информации см. раздел Примеры методов отгона возвышений наружного рельса.
    • Автоматически устранять наложение
      В случае выбора этого параметра все накладывающиеся друг на друга области перехода на всей трассе заполняются автоматически. Этот параметр доступен только в случае расчета возвышения наружного рельса для всех кривых трассы. Для получения дополнительных сведений см. раздел "Устранение наложений кривых возвышений наружного рельса".
  7. Нажмите "Готово".
    Отображается окно Табличный редактор возвышения наружного рельса.
