Параметры привязки области коридора
Укажите, требуется ли привязка областей коридора к геометрии или к пикетам родительской трассы.
Начиная с версии Autodesk Civil 3D 2013 в программе существуют два параметра привязки областей коридора: привязка к геометрии и привязка пикетов.
Привязка к геометрии
Привязка областей коридоров к геометрии трассы. При изменении трассы начальный и конечный пикеты области коридора обновляются для сохранения местоположения области относительно геометрии трассы.
В следующем примере средняя область привязывается к начальной и конечной точкам кривой. В случае удлинения предшествующего прямого участка средняя область остается привязанной к начальной и конечной точкам кривой, и устаревания коридора не происходит.
Привязка пикетов
Привязка начального и конечного пикетов к соответствующим пикетам трассы. При изменении трассы начальный и конечный пикеты области коридора сохраняются даже при необходимости геометрического перемещения области. В случае изменения смежной области другие области коридора перемещаются для сохранения исходных значений пикетов.
В следующем примере средняя область привязывается к пикетам трассы. В случае удлинения предшествующего прямого участка средняя область и все остальные области перемещаются для сохранения начальных пикетов области, а коридор устаревает.
Перестроение областей коридора
В случае привязки областей к геометрии при устаревании коридора перестраиваются только те области, геометрия которых была изменена при редактировании.
Перенос чертежа
При открытии чертежа, созданного в более ранней версии, чем Autodesk Civil 3D 2013, области коридора привязываются к пикетам.
