Отображение точки в чертеже зависит от нескольких факторов.
Стиль точек и стиль меток точек в основном определяют внешний вид знака точки и метки на чертеже.
Стиль точек определяет, как выглядит знак точки, а стиль метки точки определяет, как выглядит метка точки:
Каждая отдельная точка чертежа может иметь ссылку непосредственно на стиль точек или стиль меток для точек. Эти индивидуальные стили точек назначаются при создании точек. То, какие стили назначаются отдельным точкам при создании, определяется либо сопоставлением ключей-описателей, либо стилями, указанными в диалоговом окне "Создание точек". Точка не обязательно должна ссылаться на стиль точек или стиль меток для точек. (Если у точки нет ссылки на стиль точек, то используется стиль, на который имеется ссылка по слою, на котором создана точка.
Если точка не имеет ссылок на стиль точек или стиль меток для точек, то стиль точек или стиль меток точек не будут указаны в свойствах точки, которые можно просмотреть в окне "Редактор точек" или в представлении списка точек. Изменить или удалить стили отдельных точек можно с помощью редактора точек или представления точек в виде списка.
Группа точек может ссылаться на стиль точек и стиль меток для точек, установленные по умолчанию. Просмотреть или изменить эти стили групп точек, установленные по умолчанию, можно с помощью вкладок "Информация" или "Переопределения" диалогового окна "Свойства группы точек". Если изменить стиль на одной вкладке, то информация в другой вкладке обновится и будет отображать внесенные изменения.
Кроме того, стили по умолчанию для группы точек могут назначаться как стили переопределения групп точек. Чтобы указать, что стиль группы точек будет использоваться как стиль переопределения, используйте флажок на вкладке "Переопределения" диалогового окна "Свойства группы точек".
Далее приводятся сведения об описанных ранее стилях, используемых для отображения точки на чертеже, в порядке убывания приоритета:
| Стиль | |
| Стили переопределения группы точек | Коллекция "Стили объектов" (дерево параметров) Если точка принадлежит нескольким группам точек, в которых заданы стили переопределения, то для рисования точки будут использованы стили переопределения, указанные в той группе точек, которая находится выше в последовательности отображения групп точек. Для получения дополнительных сведений см. раздел "Изменение последовательности отображения групп точек". |
| Стили отдельных точек | |
Стили групп точек по умолчанию |
Коллекция "Форматы файлов точек" (вкладка "Параметры") |
| Группа точек "_Все точки" |
Коллекция "Наборы ключей-описателей" (дерево "Параметров") |
Группе точек "_Все точки" принадлежат все точки. Для просмотра всех точек чертежа, использующих один и тот же стиль, укажите стиль переопределения для группы точек "_Все точки" и переместите его в верхнюю часть последовательности отображения групп точек.
Чтобы указать, будут ли знак точки и/или метка точки прорисованы для любой точки, которая использует для отображения данный стиль точек, следует использовать параметры отображения стиля точек. На вкладке "Отображение" в диалоговом окне "Стиль точек" информация в столбце "Видимые" определяет видимость знаков и меток точек. Для изменения видимости знаков точек следует изменить видимость компонента "Маркер". Для изменения видимости меток точек следует изменить видимость компонента "Метка".
Для определения внешнего вида точки на чертеже используется слой точки.
Слой точки указывается для точки путем настройки ее свойства "Слой". Свойство "Слой" задается либо при создании точки (с использованием сопоставления ключей-описателей или параметров в диалоговом окне "Создание точек"), либо после ее создания (с помощью редактора точек или на представлении точек в виде списка).
Если точка принадлежит нескольким группам точек, то видимость точки в порядке отображения групп точек определяется самой высокой группой точек.
При отображения точки могут использоваться свойства слоя, такие как видимость, цвет, тип линии и вес линии. Если для отображения точки используется определенный стиль точек или стиль меток точек (как описано выше в данном разделе), то характеристики "ПоБлоку" или "ПоСлою", указанные для стиля точек или стиля меток точек, относятся к слою, который назначен данной точке.
