Чтобы настроить для круговых перекрестков параметры папок по умолчанию, щелкните вкладку «Главная»
панель «Создать проектные данные»
раскрывающийся список «Перекрестки»
«Настроить инструменты кругового перекрестка».
Выберите «Каталоги» на панели слева.
На панели справа отображаются различные папки программ и данных, используемые в Autodesk Civil 3D. Изменение большинства параметров в этом диалоговом окне невозможно.
Папка данных Autodesk определяет расположение файлов библиотеки Vehicle Tracking.
Папка данных "Общие" используется для совместной работы с данными пользователей компьютера.
Папка данных "Персональные" используется для данных, созданных отдельными пользователями. Здесь по умолчанию размещается большая часть новых данных, которые при необходимости пользователь может сделать доступными для совместной работы. Рекомендуется создавать и проверять новые данные в персональной области, предоставляя общий доступ к ним только после проверки.
Путь к папке данных "Общие" можно изменять. Эта папка используется для обмена данными в организации или ее подразделении; для обеспечения эффективности работы следует внимательно подойти к ее доступности, настроив ее на всех компьютерах.
Папка параметров Общие используется для всех файлов настроек, за исключением случаев, когда пользователь сохраняет настроенные параметры в папке «Персональные», выбрав на вкладке «Системные настройки: запуск» вариант «Сохранить настройки в папку "Мои документы"».
Папка параметров Персональные используется для сохранения настроек в том случае, если пользователь на вкладке «Системные настройки: запуск» выбрал вариант «Сохранить настройки в папку "Мои документы"».
