Эта вкладка используется для задания параметров отметок засечек на горизонтальных осях вида профиля.
Выбор оси для управленияУказывается ось, для которой пользователь настраивает параметры основных и вспомогательных засечек.
Настройте параметры основных и вспомогательных засечек вдоль верхней оси.
Настройте параметры основных и вспомогательных засечек вдоль нижней оси.
Указывается, размещаются ли засечки и метки на начальном пикете на горизонтальных осях.
Указывается интервал между основными засечками на горизонтальной оси в единицах фактической поверхности.
Указывается высота засечки на горизонтальной оси, выраженная в единицах печати.
Указывается положение засечки относительно заданной оси: сверху, снизу или по центру.
Указывается высота текста (в единицах печати), используемого для маркировки основных засечек на горизонтальной оси.
Указывается свойство метки для засечки. Чтобы изменить формат текста или содержание, нажмите
чтобы открыть диалоговое окно"Редактор компонентов текста".
Указывается стиль текста метки засечки.
Устанавливает угол для метки засечки. Введите положительное или отрицательное значение. Угол всегда отсчитывается против часовой стрелки. Если значение равно нулю (0), метка не поворачивается.
Указывается сдвиг по горизонтали для метки засечки от нижнего края засечки.
Указывается сдвиг по вертикали для метки засечки от нижнего края засечки.
Указывается интервал между вспомогательными засечками на горизонтальной оси в единицах фактической поверхности.
Указывается высота текста (в единицах печати), используемого для маркировки вспомогательных засечек на горизонтальной оси.
