В этом разделе содержатся описания ограничений касательной для фиксированных, свободных и плавающих объектов трассы.
Ограничение касательной для объекта трассы можно изменить. Например, можно сменить свободную кривую на плавающую. Дополнительная информация приведена в разделе "Работа с изменением ограничений трассы".
Прим.: Если объекты трассы являются касательными, то при изменении ограничения касательной общая длина трассы не меняется. Если объекты трассы не являются касательными, то при изменении ограничения касательной общая длина трассы может измениться.
Фиксированный объект (без зависимости)
Фиксированный объект обладает следующими особенностями:
- Он определяется путем задания параметров, таких как точки или радиусы.
- Его параметры являются фиксированными в их положении. Только вы можете изменить параметры, которые определяют этот объект.
- На определение геометрии фиксированного объекта или сохранение касания не влияют другие объекты, однако его длина может определяться другим объектом, к которому он прикреплен.
- Он первоначально может быть создан со связью касания. Фиксированные объекты, начинающиеся от начала другого фиксированного объекта, могут вначале касаться этого объекта, однако после редактирования того или иного объекта касание теряется.
Плавающий объект (ограничение к предыдущему или ограничение к следующему)
Плавающий объект обладает следующими особенностями:
- Он определен параметрами, которые вы задаете, и он всегда является касательным к одному объекту.
- Он всегда является касательным к объекту, к которому он присоединен. Плавающий объект не может быть присоединен к свободному объекту, однако свободный объект может быть присоединен к плавающему.
- Он может быть присоединен только к другому плавающему объекту или к фиксированному объекту.
- Определение его объекта зависит от того, является ли он касательным к другому объекту.
Свободный объект (ограничение с обеих сторон)
Свободный объект обладает следующими особенностями:
- Он определен параметрами, которые вы задаете, и всегда является касательным к одному предыдущему и одному последующему объекту.
- Он должен быть присоединен по меньшей мере к двум другим объектам.
- Определение его геометрии зависит от двух других объектов.
- Он может быть вставлен только между двумя фиксированными объектами, между двумя плавающими объектами или между одним фиксированным и одним плавающим объектом (в последнем случае порядок присоединения может быть любым).
