Визуализация объектов
С помощью материалов для визуализации можно выполнять реалистичную визуализацию объектов Autodesk Civil 3D.
Материал для визуализации соответствует определенному материалу в модели Civil, например асфальту, бетону или гравию. Он состоит из указателя материала и параметров, определяющих свойства материала при визуализации.
Материалы для визуализации можно применить к нескольким объектам, например к поверхностям и маскам поверхностей, поверхностям коридоров и границам поверхностей коридоров, трубам и колодцам, а также к взаимодействиям.
Просмотр с использованием таких стилей, как "2D каркас" и "3D реалистичный"
Визуализированное изображение объекта-поверхности, имитирующее дерн и находящиеся под ним бетонные сточные трубы и водосборники
В окне "Параметры объектов поверхности" можно указать материал для визуализации, используемый для поверхностей по умолчанию. После создания поверхности или маски поверхности можно назначить другой материал для визуализации посредством изменения свойств поверхности или маски.
Стиль материала для визуализации поверхностей коридора определяется на вкладке "Поверхности" диалогового окна "Свойства коридора". На вкладке "Границы" следует указать стиль границ коридора.
Совет: С помощью границ коридора можно применять к одной поверхности коридора различные материалы для визуализации. Дополнительные сведения приведены в разделе "Визуализация моделей коридора".
С помощью параметра "Материал для визуализации" на вкладке "Информация" окна "Свойства трубы" или на вкладке "Информация" окна "Свойствах колодца" указываются стили элементов трубопроводной сети. С помощью вкладки "Информация" окна "Свойства взаимодействия" указываются стили взаимодействий.
Подробная информация о материалах для визуализации, в том числе инструкций по созданию пользовательских материалов для визуализации, изменению материалов для визуализации, добавлению материалов для визуализации на чертеже и их применению к объектам приведена в справке по AutoCAD.
