Вкладка "Маркер" (диалоговое окно "Стиль конструкции")
Эта вкладка служит для указания вида компонентов конструкции (точки вставки, базовой линии, точки базовой линии, смещения и точки смещения) на чертеже.
Компонент
Указывает компонент конструкции, для которой необходимо задать вид.
Использовать точку AutoCAD для маркера
Отображается компонент конструкции с помощью текущего символа точки AutoCAD, определяемого в AutoCAD системными переменными PDMODE и PDSIZE.
Маркер в виде вертикальной ЛИНИИ
Указывает, что для обозначения компонента используется вертикальная линия. Использовать базовую линию и компоненты смещения. Можно задать длину линии, используя поле "Размер".
Использовать нестандартный маркер
Отображается точка с помощью указанного символа.
Стиль нестандартных маркеров
Определяет символ для отображения маркера. Для использования в качестве базового одного из пяти символов, находящихся слева, нажмите на нем кнопку мыши. Как вариант, для наложения на базовый символ шестого и/или седьмого символа нажмите на них кнопку мыши. Заданное сочетание символов отображается в окне "Предварительный просмотр".
Использовать символ блока AutoCAD для маркера
Отображается конструкция с использованием ссылки на выбранный блок AutoCAD. Масштабирование блока производится с учетом параметров, указанных в группе "Размер".
Блоки
Приводятся имеющиеся в чертеже описания блоков. Выполните одно из следующих действий:
  • Для выбора блока, используемого в качестве символа конструкции, щелкните кнопкой мыши на его имени. Блок будет отображаться в окне "Предварительный просмотр".
  • Для выбора блока из другой папки щелкните правой кнопкой мыши в окне списка блоков и выберите "Обзор".
Указанный блок будет отображаться в окне "Предварительный просмотр".
Угол поворота маркера
Определяет угол поворота символа. Применяется к символам всех трех типов (точка AutoCAD, нестандартный маркер и блок AutoCAD). Для указания угла введите значение или нажмите на .
Размер
Параметры
Определяет масштабирование символа:
  • Использовать масштаб чертежа: определяет размер обозначения путем умножения указанного значения на масштаб чертежа. Введите масштабный коэффициент.
  • Использовать фиксированный масштаб: активизирует параметры "Фиксированный масштаб".
  • Использовать размер в абсолютных единицах: указывает на то, что размер обозначения представлен абсолютным значением в единицах отображения. Введите значение. Это единственный параметр, применимый к компонентам базовой линии и линии смещения.
  • Использовать размер относительно экрана: указывает на то, что размер обозначения задается в процентах от размера экрана чертежа. Введите значение в процентах.
При установленном параметре "Использовать фиксированный масштаб" определяет независимые значения фиксированного масштаба. Введите значения X, Y или Z.
Ссылка для выбора ориентации
Определяет угол поворота маркера:
  • Ориентировать по мировой системе координат: определяет угол поворота обозначения относительно мировой системы координат.
  • Ориентировать по виду: определяет угол поворота обозначения относительно текущего направления просмотра AutoCAD.
