В этом разделе приведены сведения о работе с Desktop Connector 16.x и Collaboration for Civil 3D.
Обновление до Desktop Connector 16.x
В версию Desktop Connector 16.х внесены значительные изменения. Перед установкой Desktop Connector версии 16.x ознакомьтесь со следующим разделом: Desktop Connector 16.x: вопросы и ответы.
- Для работы с Desktop Connector 16.x рекомендуется использовать Civil 3D 2023.2.1 (с AutoCAD 2023.1.2) или Civil 3D 2024.
- Для работы с предыдущими версиями (Civil 3D 2020-2023.x без обновления 2023.2.1 Update) рекомендуется использовать Desktop Connector 15.8.
Прим.: Desktop Connector версии 16.x может работать с версиями, предшествующими Civil 3D 2023.2.1. Однако при этом могут возникнуть следующие проблемы.
- Возможно, на компьютерах других пользователей нарушены ссылки на исходные файлы поверхностей, шаблоны ссылок и шаблоны рамок вида.
- Поверхности могут отображаться как необновленные, в то время как на самом деле они обновлены.
- При выборе некэшированного файла в диалоговом окне «Открыть файл» может произойти зависание Civil 3D до момента полной загрузки файла.
- При работе с коллекцией быстрых ссылок на данные в дереве навигатора может возникнуть задержка.
- Не рекомендуется работать нескольким пользователям над одним и тем же проектом Collaboration for Civil 3D с использованием Desktop Connector 15.x и Desktop Connector 16.x в разных случаях. В Desktop Connector 15.8 при совместном использовании файлов могут быть нарушены ссылки на исходные файлы, если участникам проекта ограничены права доступа. При работе с разными версиями Desktop Connector в более ранних версиях 15.x будут нарушены ссылки на все источники (по их относительным путям).
Почему необходимо выполнить обновление до Desktop Connector 16.x?
- См. рздел Desktop Connector 16.x: вопросы и ответы.
- Изменения рабочего процесса
- Файлы ссылок, которые не хранятся в Autodesk Docs, больше не выгружаются при сохранении или перетаскивании их главных чертежей в папку Desktop Connector. Перед созданием ссылок рекомендуется подготовить ссылки в Autodesk Docs. Кроме того, можно использовать новый инструмент выгрузки файлов и ссылок, доступный в Desktop Connector 16.х, для выгрузки ссылок вместе с их главными чертежами.
- Использование файла конфигурации XML для исключения файлов ссылок из выгрузки в Autodesk Docs
- Повышение производительности Collaboration for Civil 3D в Civil 3D 2023.2.1 с Desktop Connector 16.x
- При открытии чертежа, хранящегося в Autodesk Docs, исходные чертежи с быстрыми ссылками на данные, не содержащие изменений, не скачиваются. Это позволяет избежать ненужной синхронизации данных, а также повышает производительность и эффективность работы программы при открытии чертежа.
- Файлы поверхностей, на которые имеются ссылки, не скачиваются при открытии чертежа. Они скачиваются при необходимости, например при восстановлении поверхности. Это позволяет избежать ненужной синхронизации данных, а также повышает производительность и эффективность работы программы при открытии чертежа.
- Внешние ссылки, которые были вставлены в качестве наложения (т. е. вложены), не скачиваются при открытии чертежа, что позволяет избежать ненужной синхронизации данных. Пользователи могут применять функции наложения и выгрузки для определения того, что будет или не будет скачиваться.
- Если все необходимые файлы кэшируются на локальном компьютере, то открытие чертежа, хранящегося в Autodesk Docs, с помощью Desktop Connector 16.0.0.1902 или более поздней версии позволит добиться более высокой производительности по сравнению с предыдущими версиями Desktop Connector. Это связано с тем, что в версиях, предшествующих версии 16.0.0.1902, программа Desktop Connector каждый раз проверяет все ссылочные зависимости, что при наличии большого количества ссылок может занять много времени.
В Civil 3D 2023.2.1 устранено несколько проблем, связанных с Collaboration for Civil 3D, для которых требуется Desktop Connector 16.x.
Среда Civil 3D
Ниже перечислены наилучшие среды для работы с Collaboration for Civil 3D и Desktop Connector 16.x.
Для пользователей Civil 3D 2023:
- Civil 3D 2023.2.1 и AutoCAD 2023.1.2
- Desktop Connector версии 16.x
Для пользователей Civil 3D 2024:
- Civil 3D
Работа с Диспетчером подшивок
Диспетчер подшивок для интернета служит для отображения именованных коллекций листов чертежей, хранящихся в Autodesk Docs, и управления ими. При открытии файла DST из Autodesk Docs по умолчанию отображается Диспетчер подшивок для интернета. Это предыдущая облегченная версия Диспетчера подшивок.
Диспетчер подшивок предыдущей версии (не для интернета) можно использовать с Desktop Connector 16.x в качестве временного решения для пользователей, которым требуются виды модели, необходимы создание индексных листов и расширенные операции печати. Во избежание блокировки файлов и конфликтов версий при работе группы соавторов над проектом, выполните следующие действия.
- Рекомендуется не работать в среде с использованием Диспетчера подшивок для интернета и Диспетчера подшивок предыдущих версий.
- Не рекомендуется выполнять параллельное редактирование одной и той же подшивки (DST) в предыдущей версии Диспетчера подшивок.
Работа с большими поверхностями
Можно задать для системной переменной ISAVEPERCENT значение 50 (по умолчанию = 0) во избежание создания новой версии файла поверхности MMS/GRS при сохранении чертежа, в котором не выполняется никаких изменений поверхности.
Прим.: В версиях Civil 3D до версии 2024 существует известная проблема стабильности, возникающая при сохранении настроек правил для безнапорных труб, если значение системной переменной ISAVEPERCENT больше 0.
Работа с базами данных съемки
При использовании Desktop Connector 16.x не рекомендуется работать с базой данных съемки в Autodesk Docs. Скопируйте данные на локальный компьютер для выполнения операций съемки, а затем выгрузите их обратно в Autodesk Docs.
