Работа со стилями спроецированных объектах на виде профиля
Для работы со спроецированными объектами Autodesk Civil 3D используются стандартные диалоговые окна редактирования стилей. К спроецированным объектам AutoCAD применяются универсальные стили, определяющие внешний вид объектов различных типов на видах профилей и видах сечений.
Редактирование стилей для спроецированных точек, характерных линий и фигур съемки на виде профиля
  1. В окне чертежа на виде профиля или виде сечения выберите объект, для которого требуется изменить стиль. Щелкните правой кнопкой мыши. Выберите пункт меню, соответствующий типу объекта: "Редактировать стиль точек", "Редактировать стиль характерной линии", "Редактировать стиль фигуры съемки" или "Редактировать стиль проекции".
    или
    В дереве "Область инструментов Параметры" выберите "ОбщиеУниверсальные стилиСтили проекций". Щелкните правой кнопкой мыши на стиле, который требуется изменить. Выберите из контекстного меню "Редактировать".
    Прим.: Для объектов AutoCAD используются универсальные стили проекций. Каждый стиль проекции содержит настройки для проецируемых объектов AutoCAD всех типов. Убедитесь, что при редактировании стиля в раскрывающемся списке выбран правильный объект.
  2. В диалоговом окне «Стили проекций» внесите нужные изменения в параметры и нажмите кнопку «ОК».
Редактирование стилей меток для точек, 3D-тел и блоков, спроецированных на вид профиля
Стили меток для проекций на видах профиля можно использовать для маркировки точек, 3D-тел, блоков и многовидовых блоков на виде профиля.
  1. В дереве Область инструментов Параметры разверните узел Вид профиля Стили метокПроекция. Щелкните правой кнопкой мыши на стиле, который требуется изменить. Выберите из контекстного меню "Редактировать".
  2. В диалоговом окне «Создание стиля метки» внесите нужные изменения в параметры и нажмите кнопку «ОК».
Редактирование стилей спроецированных мостов на виде профиля
  1. В дереве Область инструментов Параметры разверните узел МостСтили проекции моста. Щелкните правой кнопкой мыши на стиле, который требуется изменить. Выберите из контекстного меню "Редактировать".
  2. В диалоговом окне Стиль проекции моста внесите нужные изменения в параметры и нажмите кнопку «ОК».
Изменить стиль моста после его проецирования на вид профиля можно с помощью вкладки Проекции диалогового окна «Свойства вида профиля».
Редактирование стилей меток спроецированных мостов на виде профиля
  1. В дереве Область инструментов Параметры разверните узел МостСтили меток.
  2. Разверните коллекцию стилей меток. Щелкните правой кнопкой мыши стиль, который требуется изменить. Выберите из контекстного меню "Редактировать".
  3. В диалоговом окне «Стиль метки» настройте стиль метки.
  4. Нажмите «ОК».
Эти стили меток можно добавить в набор меток проекции моста, применяемый к спроецированным мостам.
Редактирование наборов меток спроецированных мостов на виде профиля
  1. В дереве Область инструментов Параметры разверните узел МостСтили меток Наборы меток. Щелкните правой кнопкой мыши набор меток, который требуется изменить. Выберите из контекстного меню "Редактировать".
  2. В диалоговом окне Набор меток проекции моста настройте стили меток для компонентов моста и добавьте стили меток в набор.
    Совет: Если требуется пометить только определенные компоненты моста, можно ограничить набор меток, включив в него только стили меток для соответствующих компонентов.
  3. Нажмите «ОК».
Изменить набор меток моста после его проецирования на вид профиля можно с помощью вкладки Проекции диалогового окна «Свойства вида профиля».
Управление отображением спроецированных тел AutoCAD на виде сечения
  1. В дереве "Область инструментов Параметры" выберите "Общие Универсальные стили Стили проекций".
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на стиле проекции и выберите Редактировать.
  3. На вкладке "Профиль" выберите "Тела AutoCAD".
  4. Выберите Как построено.
  5. Установите флажок Сечение.
    При установке флажка "Сечение" для стиля проекции спроецированное тело строится с представлением фактического положения, в котором трасса пересекает тело. Если этот флажок не установлен, спроецированное тело строится так же, как и при пересечении трассой центра тяжести тела независимо от фактического положения, в котором трасса пересекает тело.
  6. Сохраните стиль проекции и примените его к телам AutoCAD, проецируемым на профили.
