Создание точек вдоль трассы путем импорта точек из текстового файла ASCII, который содержит информацию о пикетах, смещениях и отметках.
Импортируемый файл может содержать значения пикета, смещения, отметки и описание для каждой точки. Отметка может быть выражена либо одним значением (отметка), либо отметкой рейки и горизонтом инструмента (рейка, горизонт).
Импортировать можно такие текстовые файлы ASCII, в которых используется следующая структура (формат):
В качестве разделителей элементов файла следует использовать запятые или пробелы. Можно включить в файл одну или более строк комментария, поместив знак точки с запятой (;) или знак решетки (#) в первом столбце строки комментария.
Ниже приведен пример данных в текстовом файле ASCII, форматированного с использованием формата "Пикет, смещение, отметка":
#station, offset, elevation: subdivision 1 0 20.0 112.00 10 23.5 114.64 20 22.5 116.56 30 23.0 116.32 40 22.0 115.83
Первая строка в данном примере является строкой комментария и игнорируется при импорте точек. Каждая из оставшихся строк содержит пикет, смещение и отметку точки. В качестве разделителя в файле использован пробел.
Перед импортом файла будет выдан запрос описания формата текстового файла ASCII. Может быть также выведен запрос об указании индикатора недопустимых данных для пикетов/смещений, отметок и отметок рейки/горизонта инструмента.
Параметры точек, стили, слои, группы точек и ключи-описатели - все это может повлиять на то, как создается точка, или на то, как она выглядит в чертеже.
