Определение расстояния между объектами по вертикали
Команда "Расстояние по вертикали между объектами" используется для отображения расстояния между двумя объектами по вертикали и, при желании, для построения постоянного маркера, определяющего местоположение этого расстояния.
Эта команда помогает вычислить расстояние между проектными профилями в месте пересечения трасс, что позволяет определить, соблюдается ли минимальная толщина слоя выравнивания.
Эту команду можно использовать со следующими типами объектов:
Линия
Дуга
Окружность
Полилиния (2D с отметкой или 3D)
Характерная линия (может быть внедрена в коридор)
Фигура съемки
Профиль
Выберите вкладку "Анализ", панель "Запрос"элемент "Минимальное вертикальное расстояние между объектами"найти.
Выберите первый объект на чертеже, затем выберите второй объект.
Прим.: Если выбрана трасса, нажмите ENTER для задания соответствующего профиля.
В командной строке отображаются следующие сведения:
расстояние по вертикали между объектами
отметка первого объекта
отметка второго объекта
координаты X,Y точек на двух объектах, для которых вычисляется расстояние
Введите "Да" для построения маркера в местоположении, в котором объекты пересекаются в плане, с использованием текущих настроек слоя и типа линии. Маркер является постоянным и остается в чертеже после его сохранения.
