Можно сложить и отобразить расстояния между одной точкой и несколькими другими точками либо между последовательно расположенными точками.
Параметр "База" служит для измерения расстояния от начальной точки до каждой из выбранных точек.
Параметр "Непрерывный" служит для измерения расстояния от начальной точки до следующей точки на непрерывной линии.
Совет: Сведения о добавлении расстояний, не являющихся непрерывными, приведены в разделе "Добавление расстояний".
Процедура отображения расстояний между точками
Щелкните на вкладке "Анализ"панели "Запрос""Сумма смежных расстояний"найти.
Выберите режим "Базовая точка" или "Непрерывный".
"Базовая точка": всегда измеряются расстояния от точки, которая выбрана первой, до каждой из остальных выбранных точек.
"Непрерывный": измеряются расстояния от точки до следующей точки.
Выберите две точки для отображения расстояния между ними.
Выберите еще одну точку. При выборе параметра Базовый в Autodesk Civil 3D отображается расстояние от первой точки (или базы) до новой точки. При выборе Непрерывный в Autodesk Civil 3D отображается расстояние от последней точки до новой точки.
По завершении выбора точек нажмите клавишу Enter, чтобы посмотреть общее значение расстояния.
