Диалоговое окно "Параметры каталога трубопроводной сети"
Данное диалоговое окно используется для настройки Autodesk Civil 3D для работы с каталогом элементов трубопроводной сети, имеющих размеры, выраженные в единицах британской или метрической системы измерений, или для работы с конкретными каталогами труб и колодцев, расположенными в папках с каталогами в британской или метрической системе измерений.
Указываемые здесь параметры каталога элементов позволяют осуществлять доступ к содержимому, относящемуся к формам труб и колодцев, через списки элементов сети.
Каталоги элементов задаются для каждого чертежа. При работе над чертежом и переходе к другому чертежу каталоги (как для труб, так и для колодцев) будут автоматически перенастроены на единицы измерения, которые использовались последними на этом чертеже (британские или метрические единицы измерения). Можно выполнять переход между чертежами в британских или метрических единицах измерения, не внося никаких изменений в настройки.
Прим.: Единица измерения по умолчанию для каталога определяется параметром "Единицы чертежа" в диалоговом окне "Параметры чертежа", на вкладке "Единицы измерения и зона". Для новых и уже существующих чертежей данный параметр используется при инициализации для установки единиц измерения.
Папка каталога
Папка, содержащая текущие каталоги элементов Autodesk Civil 3D для трубопроводной сети.
Каталог труб
Текущий каталог труб Autodesk Civil 3D.
Каталог колодцев
Текущий каталог колодцев Autodesk Civil 3D.
