Это диалоговое окно используется для выбора трасс и определения диапазонов пикетов для отчета о разбивке трассы.
Этот отчет содержит информацию об углах, расстояниях, северном и восточном положении от точки стояния к каждому пикету трассы.
Выбор трасс, которые должны быть включены в отчет. Чтобы добавить трассу, надо установить ее флажок.
Отображение имен и описаний трасс в чертеже.
Отображение начальных и конечных пикетов для выбранной трассы.
Эти значения можно редактировать путем выделения трассы в списке и изменения "Параметров отчета" (см. далее).
Определение точки, от которой рассчитываются углы к трассе. Можно ввести номер точки или нажать
, чтобы выбрать точку в чертеже.
Определение точки обратного визирования. Точка обратного визирования не может быть той же точкой, что и точка стояния.
Выбор используемого типа угла разбивки.
Отображение начального и конечного пикетов для выделенной трассы. Трасса выделяется в списке с помощью нажатия кнопки мыши.
Эти значения можно редактировать для изменения диапазона пикетов, включенных в отчет. При этом можно вводить как форматированные, так и неформатированные значения, такие как 2+50.95 или 250.95.
Определение используемого шага пикета. Например, можно определить шаг 50 для отчета с шагом в 50 футов или метров вдоль трассы.
Определение расстояние от трассы, которое будет использоваться при расчетах в отчете о разбивке. Для обозначения левого смещения нужно ввести отрицательное число.
Определение имени и места сохранения итогового отчета.
Формирование отчета и сохранение его в заданном месте.
Закрытие диалогового окна и отмена изменений в диапазонах пикетов.
