Эта вкладка используется для задания параметров усечения, заполнения и осевого смещения для сетки вида профиля.
Усечение сетки по вертикалиУказывается, что вертикальные линии сетки вычерчиваются только ниже линии профиля. Если флажок "Обрезать по наивысшему профилю" не установлен, то вертикальные линии вычерчиваются только ниже линии профиля, для которой на вкладке Профили диалогового окна "Свойства вида профиля" выбрано значение "Усечение сетки".
Обрезать по наивысшему профилю (профилям): указывается, что вертикальные линии сетки вида профиля вычерчиваются до самого верхнего из всех отображаемых профилей.
Не отображать сетку в областях заполнения: вертикальные линии сетки вида профиля не прорисовываются в областях заполнения.
Усечение сетки по горизонталиУказывается, что горизонтальные линии сетки вычерчиваются только ниже линии профиля. Если параметр "Обрезать по наивысшему профилю" не выбран, то горизонтальные линии вычерчиваются только ниже линии профиля, для которой на вкладке Профили диалогового окна "Свойства вида профиля" выбрано "Усечение сетки".
Не отображать сетку в областях заполнения: указывается, что горизонтальные линии сетки вида профиля не вычерчиваются в областях заполнения.
Заполнение сетки (главные линии сетки)Указывается расстояние (в ячейках основной сетки) для добавления до границ вида профиля.
Указывается количество ячеек сетки, на которое вид профиля выступает выше максимальной отметки профиля. Введение положительного значения приводит к тому, что графическое изображение выступает выше границ профиля, вычерчиваемых на виде профиля.
Указывается количество ячеек сетки, на которое вид профиля опускается ниже базы отсчета или минимальной отметки профиля. Введение положительного значения приводит к тому, что графическое изображение выступает ниже границ профиля, вычерчиваемых на виде профиля.
Указывается количество главных линий сетки, размещаемых перед значением крайнего левого пикета трассы. Введение положительного значения приводит к тому, что графическое изображение выступает шире границ профиля, вычерчиваемых на виде профиля.
Указывается количество главных линий сетки, размещаемых после значения крайнего правого пикета трассы. Введение положительного значения приводит к тому, что графическое изображение выступает шире границ профиля, вычерчиваемых на виде профиля.
Осевое смещение (единицы печати)Указывается расстояние (в единицах печати) смещения горизонтальной и вертикальной осей вида профиля от границ сетки (включая заполнение). Когда значение является положительным числом, создается пустая область между осью и сеткой.
Указывается расстояние смещения горизонтальной оси над вертикальной границей.
Указывается расстояние смещения горизонтальной оси под вертикальной границей.
Указывается расстояние смещения влево от горизонтальной границы.
Указывается расстояние смещения вправо от горизонтальной границы.
