Используйте команду Параметры вывода, чтобы задать параметры вывода для экспортируемых тел или корпусов AutoCAD.
- Тип объекта вывода
- Выберите тип объекта, который следует извлечь из модели коридора. Можно извлечь корпуса AutoCAD, тела AutoCAD и тела сдвига AutoCAD.
Прим.: Звенья всегда экспортируются как корпуса, а не тела (независимо от типа объекта, который создается).
- Вставка вывода
- Указание местоположения извлеченных тел или корпусов.
- Вставить в текущий чертеж: при выборе данного параметра извлеченные тела или корпуса размещаются в текущем чертеже и накладываются на исходный коридор.
- Добавить в существующий чертеж: при выборе данного параметра извлеченные тела или корпуса добавляются в указанный имеющийся чертеж. Введите имя файла в поле или нажмите кнопку
, чтобы выбрать чертеж.
- Добавить в новый чертеж: при выборе данного параметра извлеченные тела или корпуса добавляются в указанный новый чертеж. Введите имя чертежа в пустом поле или нажмите кнопку
для ввода имени файла и выбора папки для создания нового чертежа.
- Динамическая связь с коридором
- Указывает на то, что извлеченные тела будут сохранять динамическую связь с коридором. В случае изменения коридора, тела будут изменены при его восстановлении.
Прим.: Этот параметр активен, только если для параметра «Вставка вывода» установлено значение Вставить в текущий чертеж. Если требуется сохранять динамическую связь, но коридор и тела при этом находятся в разных чертежах, можно создать быструю ссылку на данные коридора, вставить сведения о ней в текущий чертеж и затем в нем же создать тела на основе этого коридора.
