Диалоговое окно "Свойства метки"
Данное диалоговое окно используется для изменения свойств меток в чертеже.
В зависимости от выбранного типа меток доступны различные свойства. Первыми перечисляются основные общие свойства.
Общие сведения
Восстановить свойства метки по умолчанию
Возвращает всем свойствам первоначальные значения. Данный параметр используется для того, чтобы восстановить значения свойств после сделанных изменений. Этот параметр работает только внутри текущей команды; он не восстанавливает ранее измененные свойства.
Стиль метки
Отображает стиль, примененный в выбранной метке. Выберите столбец "Значение", затем нажмите на , чтобы открыть диалоговое окно "Стиль меток" и выбрать другой стиль.
Видимость
Устанавливает, будет ли видна метка в чертеже.
  • Истина: Отображает метку.
  • Ложь: Скрывает метку. Этот параметр удаляет метку, если ее свойства не восстановлены перед закрытием диалогового окна.
Сменить ориентацию метки
Определяет, будет ли метка перевернута.
  • Истина: Переворачивает компоненты метки на противоположную сторону линии или кривой объекта.
  • Ложь: Оставляет метку в прежнем положении.
Метка закреплена
Определяет, будет ли положение метки зафиксировано.
  • Истина: Закрепляет текущее положение метки вне зависимости от изменения положения объекта относительно этой метки.
  • Ложь: Метка может перемещаться при изменении положения объекта.
Метки румба
Обратное направление
Изменяет на противоположное направление меток, которые содержат значения румба.
  • Истина: Изменяет направление метки на противоположное.
  • Ложь: Сохраняет направление меток.
Объекты текста ссылки
Указывает объект, на который производится ссылка в метках, содержащих текст ссылки. Нажмите кнопку мыши на столбце значений, затем нажмите на , чтобы вывести диалоговое окно "Объект поля свойств". Выберите объект для ссылки и нажмите "ОК".
Метки вида профиля, вида сечения, высотной отметки поверхности
Стиль точки
Определение стиля точки, который управляет видом точки вставки меток для меток вида профиля, вида сечения и высотной отметки поверхности. Выбирает стиль точки из списка.
Метки смещения трассы
Варианты прикрепления линии выноски
Указывается место прикрепления точки для линии выноски метки.
  • Точка: к точке присоединяется линия выноски.
  • Границы маркера: к границам обозначения присоединяется линия выноски.
Стиль маркера
Текущим маркером отображается используемый стиль. Щелкните на столбце "Значение", а затем щелкните на , чтобы открыть диалоговое окно "Стиль маркера" и выбрать другой стиль.
Постоянное смещение по XY
Устанавливает положение метки для меток фиксированной точки пикета/смещения трассы.
  • Истина: перемещает метку вместе с трассой.
  • Ложь: Оставляет метку на месте.
Метки видов профиля и видов сечения
Объект "Профиль 1"
Определяет профиль, который будет использован как "Профиль 1" в метках вида профиля. Данный параметр используется для включения в метку конкретных данных профиля. Для получения дополнительных сведений см. раздел Создание меток для видов профиля с данными для нескольких профилей.
Объект "Профиль 2"
Определяет профиль, который будет использован как "Профиль 2" в метках вида профиля.
Сечение 1
Определяет сечение, которое будет использовано как "Сечение 1" в метках вида сечения.
Сечение 2
Определяет сечение, которое будет использовано как "Сечение 2" в метках вида сечения.
Параметр размерной привязки
Определяет положение привязки размерной линии при позиционировании размерных линий для определенных меток вида профиля, например, меток вертикальных кривых.
  • Значение по умолчанию: сохраняет первоначальное положение привязки.
  • Выше: перемещает привязку размерной линии вверх на расстояние, установленное параметром "Значение размерной привязки".
  • Ниже: перемещает привязку размерной линии вниз на расстояние, установленное параметром "Значение размерной привязки".
  • Фиксированная: размещает привязку размерной линии на фиксированной отметке на виде профиля. Укажите отметку в поле "Значение размерной привязки".
  • Верх вида графика: размещает линию привязки по верху графика вида сечения. При этом вертикальная линия графика размещается над меткой. Для отображения полной длины линии установите "Значение размерной привязки" в 0.
  • Низ графика: линия привязки размещается по низу графика вида сечения. При этом вертикальная линия графика размещается под меткой. Для отображения полной длины линии установите "Значение размерной привязки" в 0.
Устанавливает значение привязки размерной линии, которое будет применяться при использовании "Опции размерной привязки".
Метки труб и колодца
Имя трассы
Обозначает трассу, которая является ссылкой для меток труб или колодцев. Все трассы чертежа включены в список, так же как значения <по умолчанию>. <По умолчанию> - это трасса, с которой этот элемент был связан при создании. Изменение имени трассы в свойствах меток изменяет только данные, появляющиеся в метке; это не меняет взаимосвязи между элементом и трассой.
