Импорт данных LandXML
После экспорта данных Land Desktop в файл LandXML можно импортировать их в Autodesk Civil 3D с помощью команды импорта LandXML.
Для импорта данных из файла LandXML в Autodesk Civil 3D сначала необходимо указать параметры импорта, которые управляют данными для импорта. Затем выберите файлы и конкретные данные в файле, которые необходимо импортировать.
Функция импорта LandXML автоматически преобразует единицы измерения файла LandXML в единицы измерения для текущего чертежа, указанные в Autodesk Civil 3D.
Важно отметить, что в LandXML автоматическое преобразование систем координат не выполняется. В связи с этим специальное преобразование системы координат не применяется (за исключением преобразования, определенного параметрами преобразования и вращения).
Важное замечание: Прежде чем импортировать файл .xml, необходимо открыть чертеж (например, чертеж на основе шаблона Autodesk Civil 3D), который содержит стили Autodesk Civil 3D.
  1. В Autodesk Civil 3D выберите на ленте вкладку "Вставка" панель "Импорт" LandXML найти или введите команду LandXMLIn в командную строку.
  2. В диалоговом окне "Импорт LandXML" введите или выберите имя файла LandXML (*.xml), который нужно импортировать. Выберите "Открыть".
  3. В диалоговом окне "Импорт LandXML" выберите площадку для участков. Для трасс можно указать площадку или выбрать "Нет".
  4. В дереве данных отображаются основные коллекции данных файла LandXML. Дерево данных используется для:
    • Выполните переход к коллекциям данных и просмотр их подкомпонентов.
    • Разворачивать коллекции. Чтобы отфильтровать типы данных, которые нужно импортировать в чертеж, установите или уберите соответствующие флажки. По умолчанию для импорта выбраны все компоненты данных.
    Прим.: Флажок может отображаться в одном из трех состояний. Если в коллекции выбраны только некоторые объекты, флажок отображается серым цветом ; если выбраны все элементы, флажок установлен ; если отключены все элементы данной коллекции, флажок не установлен.
  5. Для импорта файла LandXML нажмите кнопку "ОК".
    После нажатия кнопки "OK" произойдет импорт данных в чертеж. Компоненты данных будут добавлены в соответствующие коллекции данных чертежа в дереве навигатора.
