Это диалоговое окно служит для добавления данных горизонтали к описанию выбранной поверхности. Для добавления и удаления вершин на горизонтали применяются условия прореживания и пополнения.
Определяет описание операции с данными горизонтали. Если описание не задано, применяется следующее соглашение о наименовании по умолчанию: "Данные горизонтали<номер>". Например, если описание не вводится, первой операции с данными горизонтали присваивается имя "Данные горизонтали1", второй присваивается имя "Данные горизонтали2", и т. д.
Указывает на расстояние, применяемое при прореживании вершин на горизонтали. Введите значение расстояния либо нажмите кнопку мыши на
для выбора значения на чертеже.
Определяется угол, применяемый при прореживании вершин на горизонтали. Для выбора значения на чертеже следует ввести значение угла либо нажать кнопку мыши на
Определяется расстояние, применяемое при добавлении вершин на горизонтали. Для выбора значения на чертеже следует ввести значение расстояния либо нажать кнопку мыши на
Определяет значение высоты сегмента для горизонтали. Для выбора значения на чертеже следует ввести значение расстояния либо нажать кнопку мыши на
Указывается, что небольшие промежутки в горизонталях должны заполняться.
Указывается, что ребро, не лежащее на горизонтали и являющееся общим для плоского и неплоского треугольников, должно быть переставлено.
Указывает, что должна быть добавлена новая точка в среднюю точку ребра, являющегося общим для плоского и неплоского треугольников.
Указывает, что должна быть добавлена новая точка к ребрам, соединяющим две горизонтали данных, находящиеся на одной отметке, и не принадлежащим плоскому треугольнику.
Нажмите кнопку мыши для подтверждения значений параметров горизонтали. После этого в командной строке отображается запрос на выбор из чертежа объектов (полилиний) для задания в качестве данных горизонтали. После выбора объектов данные горизонтали добавляются к описанию поверхности.
