Вкладка «Профиль» (диалоговое окно «Стиль устройств регулирования потока»)
С помощью этой вкладки можно задать внешний вид 3D-объекта, используемого для отображения устройства регулирования потока на виде профиля.
Устройство регулирования потока
Указание того, каким образом размеры устройства регулирования потока должны определяться и вычерчиваться на виде профиля.
Отображать как границу
Отображение наружной границы устройства регулирования потока, как указано в каталоге элементов.
Отображать как блок, определенный в каталоге
Отображение стандартного вхождения блока AutoCAD для устройства регулирования потока. Данный параметр включен по умолчанию.
Отображать как линии
Отображение устройств регулирования потока как простых линий на виде профиля. Этот параметр используется для отображения простого вида элементов на виде профиля.
Отображать как блок, определенный пользователем
Возможность задать вхождение блока для отображения устройства регулирования потока. Элемент управления Предварительный просмотр отображает блок, содержащийся в раскрывающемся списке Имя блока. В элементе управления перечислены все блоки, определенные в текущем чертеже.
  • Имя блока. Имя файла чертежа, используемого в качестве обозначения устройства регулирования потока.
  • Кнопка выбора файла чертежа. С помощью этой кнопки выполняется выбор файла чертежа, используемого в качестве обозначения устройства регулирования потока.
Параметры размера
Если выбран параметр «Отображать как блок, определенный пользователем», доступны следующие параметры размера.
  • Использовать масштаб чертежа. Если выбран данный параметр, то для определения размера обозначения устройства регулирования потока в чертеже значения в полях X и Y (дюймы или миллиметры, если линейные размеры на чертеже измеряются в футах или метрах соответственно) умножаются на масштаб чертежа. Данный параметр следует выбирать при использовании аннотационных обозначений.
  • Использовать фиксированный масштаб. При выборе этого параметра активируется поле группы Фиксированный масштаб. Масштаб обозначения устройства регулирования потока определяется параметрами фиксированного масштаба X, Y и Z.
  • Использовать размеры в абсолютных единицах. Если выбран данный параметр, значения в полях X и Y являются абсолютными значениями линейных единиц чертежа (дюймы или миллиметры, если линейные размеры на чертеже измеряются в футах или метрах соответственно).
  • Использовать размеры в процентах от размера экрана. Если выбран данный параметр, значения в полях X и Y представляют собой процентное отношение к размеру чертежа на экране. Размер обозначения устройства регулирования потока, отображаемого на чертеже, всегда совпадает с заданным здесь процентным отношением к размеру чертежа на экране.
  • Использовать фиксированный масштаб, взятый из размера элемента. При выборе данного параметра активируется поле группы «Фиксированный масштаб». Масштаб обозначения устройства регулирования потока определяется параметрами фиксированного масштаба X, Y и Z на основе размера элемента объекта.
Обрезать устройство регулирования потока до границ вида профиля
Указание того, что геометрия устройства регулирования потока, отображаемая на виде профиля, обрезается по границам, заданным для вида.
Разрешить маскирование элемента
Указание того, нужно ли маскировать объекты труб объектом устройства регулирования потока. По умолчанию этот флажок установлен.
Показ изображения с текущими параметрами.
