Данная вкладка используется для просмотра или редактирования свойств, связанных с данным фитингом.
Общие сведения
При изменении опорной поверхности и трассы в этом диалоговом окне опорная поверхность также изменяется для существующих элементов напорной трубопроводной сети. Для изменения опорной поверхности и трассы только для новых элементов, добавляемых в данную напорную трубопроводную сеть, можно изменить настройки на вкладке Параметры компоновки в диалоговом окне «Свойства сети напорных труб».
Опорная поверхность
Определение опорной поверхности для фитинга. Поверхность является источником данных о высотных отметках объектов напорной трубопроводной сети.
Опорная трасса
Определение опорной трассы для фитинга. Трасса является источником данных о пикетах и смещениях объектов напорной трубопроводной сети для нанесения меток.
Geometry (Геометрия)
Восточное положение точки вставки
Восточное положение точки вставки фитинга.
Северное положение точки вставки
Северное положение точки вставки фитинга.
Прим.: При изменении значений Северное положение точки вставки или Восточное положение точки вставки фитинг остается подключенным к напорным трубам, которые удлиняются в соответствии с новым положением фитинга.
Отметка точки вставки
Отметка точки вставки фитинга.
Пикет точки вставки
Отображение пикета точки вставки фитинга.
Прим.: Значения Пикет точки вставки и Смещение точки вставки определяются относительно опорной трассы.
Отображение смещения точки вставки фитинга.
Результирующий горизонтальный угол
Отображение результирующего горизонтального угла элемента после выполнения поворота.
Прим.: При повороте отвода вокруг оси подсоединенной трубы выполняется одновременное изменение направления в обеих плоскостях. Измененные углы отображаются в виде значений Результирующий горизонтальный угол и Результирующий вертикальный угол.
Отображение результирующего вертикального угла элемента после выполнения поворота.
Данные элемента
Эти свойства доступны только для чтения и соответствуют различным характеристикам элемента.
Прим.: Если в свойстве списка Свойства элемента поле Значение не заполнено, то значение элемента в каталоге элементов для этого свойства не определено. Редактор каталога (файл Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe в папке C:\Program Files\AutoCAD 2024\C3D) позволяет изменять метаданные для элементов и назначать значения, а затем повторно создавать элементы на чертеже с этими значениями свойств и присваивать им метки. Изменения, внесенные в данные в редакторе каталогов, не применяются к существующим элементам на чертежах.
