Это диалоговое окно используется для задания параметров перед импортом точек из текстового файла ASCII или файла баз данных Microsoft® Access (. mdb).
Добавление файловОткрывает диалоговое окно «Выберите исходный файл». Перейдите к папке, где находится файл данных с точками, которые нужно импортировать. Выберите имя файла и нажмите «Открыть».
Удаление файловУдаление выбранного файла из списка выбранных файлов.
Указание формата данных точек в файле. Выберите соответствующий формат файла точек.
Происходит вызов диалогового окна «Форматы файлов точек». Здесь можно выбрать и изменить формат файла точек или создать новый формат файла точек для использования при импорте данных.
ФильтрВключение и выключение фильтра формата. Если фильтрация включена, после выбора файла точек список Задайте формат файла точек будет отфильтрован для отображения типов файлов, которые могут соответствовать выбранному файлу.
Предварительный просмотр выбранного файла точек на основе указанного формата файла.
Этот параметр определяет, будут ли импортируемые точки добавлены к группе точек:
Задание группы точек, в которую добавляются импортированные точки.
Происходит вызов диалогового окна «Форматы файлов точек — создание группы». Укажите имя группы точек.
Задаются поправки отметки, применяемые во время импорта. Формат файла точек должен содержать столбцы «Z+», «Z-» или «Толщина». Дополнительные сведения приведены в разделе «Корректировка отметки во время импорта и переноса».
Этот параметр указывает, что во время импорта должны быть произведены преобразования координат. Формату файла точек должна быть назначена зона, а для текущего чертежа должны быть определены координатная зона и информация, требуемая для выполнения преобразований. Импортируемые в чертеж точки подвергаются преобразованию для достижения соответствия зоне текущего чертежа.
Этот параметр указывает, что свойства координатных данных, например градусы, минуты, секунды и полушарие для широты и долготы, должны быть по возможности вычислены. Эти значения вычисляются исходя из известных координатных данных, например из значений северного и восточного положения в координатах сетки, которые имеются в файле данных точек.
