Типы и значения по умолчанию для кривых можно задать в диалоговом окне "Параметры вертикальной кривой" или путем редактирования параметров создания профилей с помощью команды CreateProfileLayout.
Значения параметров в диалоговом окне "Параметры вертикальной кривой" применяются только к кривым, созданным с помощью команды "Вычертить прямые участки с кривыми" в текущем профиле. Можно задать параметры по умолчанию для всех кривых, отредактировав параметры команды CreateProfileLayout.
Изменение параметров кривой по умолчанию
- На вкладке "Параметры" в области инструментов разверните коллекцию "Профили", затем коллекцию "Команды".
- Щелкните правой кнопкой мыши на команде CreateProfileLayout
"Параметры команд редактирования".
- В диалоговом окне "Параметры команд редактирования"-"CreateProfileLayout" разверните свойство "Создание профиля".
- Задайте параметры, нажмите "Применить" и "ОК".
Прим.: Чтобы сохранить эти параметры команды на уровне чертежа, выберите "Да" в столбце значений для параметра "Сохранить изменения параметров команды" на вкладке "Параметры среды".
