Данная вкладка используется для выбора стилей меток для добавления в набор меток трассы, профилей или сечений.
После добавления стиля меток в набор вы можете установить точные свойства для стиля меток, например, шаг. Свойства различаются в зависимости от того, определяете ли вы набор меток трассы, профиля или сечения.
Определяет тип добавляемой в набор метки.
Отображает стили меток, доступные для конкретного типа меток. Выберите стиль меток из этого списка, затем нажмите кнопку мыши на "Добавить" для добавления его в набор меток.
Создает новый стиль меток, редактирует текущий выбранный стиль или выбирает стиль из чертежа.
Открывает диалоговое окно "Сведения о стиле", в котором вы можете заранее просмотреть выбранный стиль меток.
Добавляет в набор меток стиль меток, выбранный в списке "Стиль меток".
Удаляет стиль меток из набора стилей Для удаления стиля меток выберите его нажатием в строке в нижней части диалогового окна.
Когда вы добавляете в набор стиль меток, то он вставляется в список в нижней части диалогового окна. Вы можете использовать эту зону для определения свойств стиля меток и для изменения выбранного стиля меток.
Отображает типы меток текущего набора меток.
Определяет стиль меток, включаемый в набор. Нажмите
, чтобы открыть диалоговое окно "Выбор стиля метки".
Отображает шаг, с которым вставляются метки основных и вспомогательных пикетов.
Определяет точки геометрии для назначения меток для типов меток "Точки геометрии", "Геометрические точки профиля" и "Критические точки виража". Можно назначать метку набору точек геометрии, относящихся к какому-либо типу метки, при использовании выбранного стиля. Затем можно добавить другой экземпляр того же самого типа метки, который может быть назначен второму набору точек геометрии при использовании какого-либо другого стиля. Нажмите
для выбора точек геометрии для назначения метки.
После добавления стиля меток профиля или сечения в набор меток можно задать следующие значения свойств, уникальные для наборов меток:
Определяет положение привязки размерной линии, используемого для позиционирования размерных линий для определенных меток вида профиля, например, меток вертикальных кривых.
Устанавливает значение привязки размерной линии, которое будет применяться при использовании "Опции размерной привязки".
Устанавливает исключающее расстояние меток только для меток переломов уклона. Данный параметр используется для устранения меток, перекрывающих собой объекты, и для более удобного чтения остальных меток. Если в пределах указанного расстояния от данного перелома уклона окажутся другие переломы уклона, они не будут помечены.
Задается местоположение шахматной линии меток: "Без шахматного порядка", "Шахматный порядок на обеих сторонах", "Шахматный порядок справа" или "Шахматный порядок слева". Параметры размещения в шахматном порядке доступны для меток профиля ("Переломы", "Основной или вспомогательный пикет", "Горизонтальная геометрия") и сечения ("Основные или вспомогательные смещения", "Перелом", "Точки коридора").
Задается высота для первой шахматной линии метки области данных вида профиля или сечения.
Задается высота для второй шахматной линии метки области данных вида профиля или сечения.
Снимите флажок и задайте пикет, на котором начинаются метки данного типа.
Снимите флажок и задайте пикет, на котором заканчиваются метки данного типа.
