Экспорт отчетов по объемам работ как TransXML
Все таблицы стилей (XML) в составе Autodesk Civil 3D сохраняют отчеты по объемам работ в соответствии со схемой TransXML.
  1. Откройте чертеж, на котором есть объекты с назначенными статьями расхода.
  2. Перейдите на вкладку "Анализ"панель "Объем работ"Объем работ найти.
  3. В диалоговом окне "Вычислить объем работ" :
    • выберите вариант для параметра "Тип отчета";
    • выберите вариант для параметра "Границы отчета";
    • выберите вариант для параметра "Вывод отчета";
    • нажмите "Расчет".
  4. В диалоговом окне "Отчет по объемам работ" просмотрите отчет в текстовом поле.
  5. Для используемой в отчете таблицы стилей из раскрывающегося списка в нижней части диалогового окна "Отчет по объемам работ" выберите:
    • Detailed (XML).xsl для подробного отчета;
    • Summary (XML).xsl для сводного отчета;
    • TransPortDesignInterface.xsl для подробного или сводного отчета, в зависимости от того, какой вариант для параметра "Тип отчета" был выбран в диалоговом окне "Вычислить объем работ".
  6. Нажмите "Сохранить как".
  7. Сохраните отчет в той же папке, в которой хранится родительский чертеж.
  8. При необходимости отчет можно сохранить в любом другом формате (CSV, HTML или TXT).
    Прим.: Если выбран вариант "Подробный" для параметра "Тип отчета" в диалоговом окне "Вычислить объем работ", этот отчет можно сохранить с помощью любой таблицы стилей. При выборе варианта "Сводка" для параметра "Тип отчета" отчет можно сохранить с помощью TransPortDesignInterface.xsl или любой таблицы стилей сводки.
  9. Нажмите кнопку "Закрыть" в каждом диалоговом окне.
