Это правило позволяет задать начальное и конечное положения труб в центре колодца или со смещением относительно внутренней или наружной стенки колодца. В нем также имеется параметр, позволяющий указать, следует ли сохранять уклон или дно трубы при перемещении конечного положения трубы с помощью этого правила.
Присоединение труб в Autodesk Civil 3D к колодцу по умолчанию происходит в центре колодца. При использовании правила Установка конечного положения трубы можно задать начальное и конечное положения труб в центре колодца или с заданным смещением относительно внутренней или наружной стенки колодца. Начальное и конечное положения труб отображаются в указанных местах на видах в плане и в видах профилей. В этих местах также отображаются ручки для труб. Длина труб измеряется от начального до конечного положения, которые задаются с помощью данного правила.
Прим.: При перемещении колодцев в Autodesk Civil 3D выполняется повторное соединение труб и колодцев. Трубы по умолчанию присоединяются к центру колодца. Для изменения конечных положений труб необходимо использовать команду Применить правила.
Параметры
Поведение правила Установка конечного положения трубы определяется следующими параметрами.
Начальное положение. Определяет, как должно размещаться начало трубы: относительно центра колодца, внутренней стенки колодца или наружной стенки колодца. Без применения правила начало трубы будет расположено в центре колодца.
Конечное положение. Определяет, как должен размещаться конец трубы: относительно центра колодца, внутренней стенки колодца или наружной стенки колодца. Без применения правила конец трубы будет расположен в центре колодца.
Параметр удержания. Определяет, требуется ли сохранять уклон или дно трубы при перемещении конечного положения трубы. По умолчанию уклон трубы сохраняется, как и до добавления этого параметра в правило труб. Если выбран параметр «Уклон», конец трубы перемещается вдоль уклона трубы в требуемое конечное положение, в результате чего создается другое дно трубы. Если выбран параметр «Дно», конец трубы перемещается в требуемое конечное положение с сохранением дна, что приводит к изменению уклона трубы.
- Начальное смещение. Определяет расстояние смещения от указанного начального положения до центра начального колодца. Это смещение не применяется, если указано начальное положение до центра колодца. Отрицательные значения и значения, в результате применения которых труба будет удлинена дальше центра колодца, игнорируются.
- Конечное смещение. Определяет расстояние смещения от указанного конечного положения до центра конечного колодца. Это смещение не применяется, если указано конечное положение до центра колодца. Отрицательные значения и значения, в результате применения которых труба будет удлинена дальше центра колодца, игнорируются.
