Импорт файлов PKT элементов конструкции в чертеж
Импорт файла элемента конструкции в чертеж из дерева навигатора
Создать объект «Элемент конструкции» можно путем его добавления в чертеж из дерева навигатора, а не путем импорта в инструментальную палитру.
Прим.: Эта команда поддерживает только файлы PKT, созданные с помощью Subassembly Composer. Элементы конструкции других типов должны вставляться в чертеж из инструментальной палитры.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши группу «Элементы конструкции» в дереве навигатора.
  2. Выберите «Импорт в чертеж».
  3. В диалоговом окне «Открыть» перейдите к папке с файлом PKT элемента конструкции, который нужно вставить.
  4. Выберите один или несколько элементов конструкции. Для выбора нескольких элементов конструкции можно использовать клавиши CTRL или SHIFT.
  5. Нажмите «Открыть».
  6. Выполните одно из следующих действий.
    • Если выбран один элемент конструкции, можно выбрать точку вставки на существующей конструкции в чертеже или ввести «Отсоединить» в командной строке для вставки элемента без связывания его с конструкцией. Можно также использовать параметры «Вставить» и «Заменить», описанные ниже.
    • Если выбрано несколько элементов конструкции, выберите для них точку вставки на чертеже. Все элементы конструкции вставляются как отсоединенные элементы конструкции (не связанные с конструкцией).
Вставка элемента конструкции между двумя существующими элементами
  1. При появлении запроса на выбор точки маркера в конструкции введите I.
  2. Щелкните элемент конструкции для вставки нового элемента после него.
    Прим.: Кроме того, можно ввести B и щелкнуть элемент конструкции, перед которым требуется вставить новый элемент.
    Новый элемент конструкции будет вставлен, а элемент после него будет выделен и присоединен к внешней верхней точке привязки нового элемента.
  3. Выберите новую точку привязки для выделенного элемента конструкции или нажмите клавишу ENTER для принятия текущего местоположения.
  4. Нажмите клавишу Esc для завершения выполнения команды.
Замена существующего элемента конструкции новым
  1. При появлении запроса на выбор точки маркера в конструкции введите R.
  2. Щелкните подлежащий замене элемент конструкции.
  3. Если существующий элемент конструкции имеет сопоставленные цели, будет показано диалоговое окно задания. Выберите один из следующих вариантов.
    • Сохранить похожие цели: во всех коридорах, использующих конструкцию, будут сохранены применяемые цели. Возможность сохранения похожих целей поддерживается для всех типов целей.
      Прим.: Похожие цели определяются именем цели. Например, значение ширины или целевого объекта с именем «Ширина», которое используется имеющимся элементом конструкции, будет сохранено, если элемент конструкции для замены также имеет значение ширины или цели смещения с именем «Ширина».
    • Очистить похожие цели: во всех коридорах, использующих конструкцию, для похожих целей в новом элементе конструкции будет установлено значение <нет>.
    Новый элемент конструкции вставлен.
