Управление дополнительными свойствами съемки
Дополнительные свойства служат для импорта и экспорта атрибутов съемки LandXML, а также для создания, назначения и просмотра определенных пользователем атрибутов.
С помощью команды дополнительных свойств можно выполнить следующие операции.
Файлы определений дополнительных свойств
Для отображения дополнительных свойств необходимо указать файл sdx_def, содержащий определения, или импортировать файл LandXML с установленным в разделе "Параметры базы данных съемки" флажком "Создать новые определения автоматически". По умолчанию в файле sdx_def дополнительные свойства не определены.
Autodesk Civil 3D устанавливает файлы примеров sdx_def в следующую папку:
C:\ProgramData\Autodesk\C3D <версия>\rus\Survey
Можно отредактировать используемые по умолчанию файлы sdx_def или указать стандартную схему со специальными свойствами "LandXML" и "Опред. пользователем", которые содержатся в существующем файле sdx_def. Например, файл LandXML - Standard .sdx_def содержит большое количество элементов класса SurveyFeatureClass. Можно открыть этот файл в текстовом редакторе и внести в него необходимые изменения, упрощающие применение файла для выполнения конкретных задач. С помощью команды "Сохранить как" сохраните файл под новым именем.
