Чтобы настроить для круговых перекрестков параметры коридоров по умолчанию, щелкните вкладку «Главная»
панель «Создать проектные данные»
раскрывающийся список «Перекрестки»
«Настроить инструменты кругового перекрестка».
Выберите "Коридор" на панели слева.
Флажки позволяют указать, может ли приложение Autodesk Civil 3D создавать и обновлять 3D-модель, и в какой степени.
Для создания горизонтальных трасс в САПР выберите Создать трассы.
Выберите Обновить трассы для автоматического обновления трасс при изменении их геометрии. Этот параметр доступен только в том случае, если в Autodesk Civil 3D были созданы исходные трассы, т. е. если была выбрана команда «Создать трассы».
Используйте команду Создать профили для создания вертикальных профилей вдоль горизонтальных трасс.
Выберите Обновить профили для автоматического обновления профилей при изменении их геометрии. Этот параметр доступен только в том случае, если в Autodesk Civil 3D были созданы исходные профили, т. е. если была выбрана команда «Создать профили».
Для создания 3D-модели коридора с использованием конструкций по умолчанию выберите Создать коридор.
Выберите Обновить коридор для автоматического обновления коридора при изменении его геометрии. Этот параметр доступен только в том случае, если в Autodesk Civil 3D был создан исходный коридор, т. е. если была выбрана команда «Создать коридор».
По умолчанию коридор создается с использованием простых конструкций и представляет собой дорожную поверхность без бордюров. Это происходит при выборе параметра Использовать простую конструкцию дороги. Эти конструкции основываются на конструкции Civil 3D "Главная дорога - Сквозной перекресток" с правой и левой конструкциями, переименованными в "справа от водителя" и "слева от водителя" в соответствии с правилами движения.
Снимите флажок Использовать простую конструкцию дороги, чтобы использовать более сложные конструкции для въезда и выезда. Эти конструкции основываются на конструкции Civil 3D «Часть сечения главной дороги — выход на рельеф справа (или слева)». Кроме того, здесь «правая» и «левая» конструкции переименовываются в «справа от водителя» и «слева от водителя» в соответствии с правилами движения.
Параметр Использовать базовые линии бордюра позволяет вставлять конструкции на трассы с бордюром слева от водителя. Если этот флажок снят, конструкции вставляются на полосы поперечного уклона с ориентацией на левый бордюр и трассы осевых линий.
Использовать имеющуюся поверхность
