Можно создать точку с заданными расстоянием по вертикали по отношению к текущей осевой линии, горизонтом инструмента и высотой призмы.
Отметка вычисляется путем вычитания высоты призмы из горизонта инструмента и последующего алгебраического сложения с расстоянием по вертикали.
Создание точки вдоль осевой линии с использованием расстояния по вертикали из окна команд модуля "Геодезия"
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Съемка" щелкните правой кнопкой мыши на сети, которую требуется отредактировать, и выберите из контекстного меню "Окно команд модуля "Геодезия".
- Выберите меню "Осевая линия"
"Расстояние по вертикали для пикета/смещения".
- Введите номер точки, которую требуется создать.
Прим.: При включенной автоматической нумерации точек отображается следующий номер точки.
- Введите пикет новой точки. Для пикета может задаваться положительное или отрицательное значение.
- Введите смещение новой точки. В качестве смещения может задаваться положительное или отрицательное значение.
- Введите расстояние по вертикали.
- Имеется возможность ввести пояснение к точке.
Создание точки вдоль осевой линии с использованием расстояния по вертикали с помощью языка команд модуля "Геодезия"
- В строке "Команда" введите:
CL VD (точка) [пикет] [смещение] [расстояние по вертикали]
Пример командной строки
BEGIN CL1
NE 1 1000 1000
NE 2 1000 1500
NE 3 1300 1700
END
CL IS CL1
HI 200
PRISM 5
CL VD 10 350 150 7.25
! POINT 10 NORTH: 850.0000 EAST: 1350.0000 ELEV: 202.2500
Синтаксис команды
Параметр |
Описание |
точка |
Идентификатор новой точки, которую требуется создать. Если включена автоматическая нумерация, назначать номер точки не требуется. |
пикет |
Пикет новой точки. |
смещение |
Расстояние по перпендикуляру от осевой линии до новой точки. |
расстояние по вертикали |
Разность отметок между инструментом и призмой. Если призма выше инструмента, задается положительное значение. |
