Настройка преобразования объектов
В Autodesk Civil 3D выполняется считывание настроек объекта при открытии чертежа AutoCAD Land Desktop в Autodesk Civil 3D, а затем выполняется преобразование определенных параметров в параметры чертежа Autodesk Civil 3D.
Прим.: Если закрыть чертеж, не сохраняя его, то исходный объект настройки останется без изменений, и его можно будет открыть повторно в Land Desktop.
Некоторые сведения в объекте настройки Land Desktop преобразуются в Autodesk Civil 3D, а некоторые - нет. Описание этих изменений приводится в таблице ниже.
Объект настройки Land Desktop Параметры чертежа Autodesk Civil 3D
Линейные единицы Преобразуются в единицы чертежа
Угловые единицы Преобразуются в единицы измерения углов
Стиль отображения углов Преобразование не выполняется
Точность линий, координат, отметок и углов Преобразуется в подобные записи в параметрах среды
Масштаб по горизонтали Преобразуется в соответствии с масштабом
Размер листа Преобразование не выполняется
Система координат (зона) Преобразуется в параметры зоны в единицах измерения и параметрах зоны
Базовая точка и направление на север Преобразование не выполняется
Дополнительные сведения (например, о границах) Преобразование не выполняется
