Параметры команды "Проезд" можно задать с помощью элементов управления на вкладке ленты "Проезд".
Например, можно задать положение водителя с помощью элементов управления "Уровень глаз водителя" и "Смещение положения водителя". Также с помощью элемента управления "Скорость" можно задать скорость движения.
Изменения параметров команды "Проезд" сохраняются, пока чертеж открыт. При закрытии и повторном открытии чертежа или при открытии другого чертежа параметрам команды "Проезд" присваиваются предлагаемые по умолчанию значения.
Для команды "Проезд" предусмотрены следующие параметры.
| Уровень глаз водителя |
При использовании команды "Проезд" этот параметр вместе с параметром "Смещение положения водителя" определяет положение водителя или центральную точку перспективы вида. Параметр задает расстояние по вертикали или высоту глаз водителя от траектории проезда относительно осевой линии траектории проезда. Траектория проезда определяется высотой в этом положении. Это относительная величина, определяемая на основе отметки выбранной траектории проезда в данном (каждом) пикете траектории проезда. |
| Смещение положения водителя |
При использовании команды "Проезд" этот параметр вместе с параметром "Уровень глаз водителя" определяет положение водителя или центральную точку перспективы вида. Параметр задает расстояние по горизонтали или смещение положения глаз водителя от осевой линии выбранной траектории проезда. |
| Показать траекторию взгляда |
Отображение или скрытие траектории взгляда при запуске команды "Проезд". |
| Воспроизведение\Пауза |
Воспроизведение или приостановка отображения перемещения вида вдоль траектории проезда. |
| Начальный пикет |
Перемещение вида в начальный пикет траектории проезда. При просмотре в обратном направлении нажатие кнопки "Начальный пикет" переносит наблюдателя в конечный пикет траектории проезда. |
| Предыдущий пикет |
Перемещение вида в предыдущий пикет траектории проезда. |
| Шаг | Шаг перемещения вида в режиме "Проезд". |
| Следующий пикет |
Перемещение вида в следующий пикет траектории проезда. |
| Конечный пикет |
Перемещение вида в конечный пикет траектории проезда. |
| Перейти в (текущий пикет) | Отображение текущего пикета и возможность выбора пикета в раскрывающемся списке. |
| Скорость | Скорость перемещения в режиме "Проезд". |
| Визуальные стили | Задание визуального стиля для команды "Проезд". |
| Повтор |
Воспроизведение в циклическом режиме. |
| Обратить |
Перемещение вида вдоль траектории проезда в обратном направлении. |
| Высота цели |
Координата Y целевого объекта относительно осевой линии траектории проезда. Это относительная величина, определяемая на основе отметки выбранной траектории проезда в данном (каждом) пикете траектории проезда. Целевой объект представляет собой объект в форме вертикального цилиндра, отображением которого управляет параметр "Показать цель". При работе с командой "Проезд" верхняя точка целевого объекта всегда находится посередине и по центру точек обзора. |
| Смещение цели |
Координата Х целевого объекта относительно осевой линии траектории проезда. Это относительная величина, определяемая на основе отметки выбранной траектории проезда в данном (каждом) пикете траектории проезда. |
| Расстояние до цели |
Расстояние от глаз водителя, на котором отображается целевой объект. |
| Показать цель |
Отображение или скрытие целевого объекта в местоположении цели. |
